Текущее время: 02 май 2024, 13:09
Alhimikgr
Заголовок сообщения: HP G6-1205sc (Quanta R13) нет изображение на матрице Добавлено: 11 сен 2018, 13:00 |
Добрый день, данный ноутбук по заводу UMA. но нет изображения ни на vga, lvds, hdmi, но горит подсветка матрицы. ноутбук судя по звуку загружает операционную систему. Что было сделано: заменен хаб, менял проц, шлейф на матрицу, биос, матрицу, проверил целостность дорожек до хаба. может кто сталкивался и подскажет куда еще смотреть
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1205sc (Quanta R13) нет изображение на матрице Добавлено: 11 сен 2018, 13:21 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Alhimikgr писал(а): заменен хаб, менял проц, шлейф на матрицу, биос, матрицу, А вы какие-нибудь измерения до этого делали? Просто интересно. Как-то странно это выглядит - куча работы без каких-либо измерений. +VIN_BLIGHT, +3VLCD_CON, +3V, BLON_CON, VADJ, вычитку EDID на самой матрице проверяли?
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1205sc (Quanta R13) нет изображение на матрице Добавлено: 11 сен 2018, 14:28 |
2N3904 писал(а): Alhimikgr писал(а): заменен хаб, менял проц, шлейф на матрицу, биос, матрицу, А вы какие-нибудь измерения до этого делали? Просто интересно. Как-то странно это выглядит - куча работы без каких-либо измерений. +VIN_BLIGHT, +3VLCD_CON, +3V, BLON_CON, VADJ, вычитку EDID на самой матрице проверяли? да, не написал по измерениям. напряжения присутствуют EDID читается. на всякий случай припайвал другой edid прямо к хабу результатов не принесло
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1205sc (Quanta R13) нет изображение на матрице Добавлено: 11 сен 2018, 15:17 |
2N3904 писал(а): BLON_CON что? Может, подсветки просто нет? Питание LVDS-секции хаба проверяли, L54? Большое спасибо!!! на L54 не было напряжения. кинул перемычкой с R470 и изо появилось.
