Текущее время: 02 июн 2024, 15:26
bga-kam
Заголовок сообщения: Замена матрицы на Aser Aspire 4820 TG Добавлено: 04 май 2012, 16:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 103 Откуда: Pk
Ноутбук Aser Aspire 4820 TG. Принесли с разбитой матрицей. Матрица N140B6L24 Rev.C1. Нашел аналог LP140WH2 (TL) (N1), поставили. Клиент ушел довольный. Через день возвращается и говорит, что при подключении к телевизору матрица тухнет и потом больше на ней нет изображения. Стал анализировать, получается вот какая интересная штука: Когда ноутбук включен и работает либо от батареи либо от сети просто, то в диспетчере устройств у него отображается видео по умолчанию. Как только подключаешь внешний монитор, в диспетчере активизируется видеокарта и изображение на матрице тухнет. Изо только на внешнем мониторе. Переключение с клавиатуры не дает никаких результатов. Если отсоединяешь штекер от монитора, то изо больше не появляется на матрице, пока не перезагрузишь ноут. Драйвера все стоят правильно. Решил подключить старую матрицу клиента, с ней при подключении монитора изображение идет и на матрицу и на монитор. Переключение между монитором и матрице с клавиатуры происходит нормально. Вот теперь вопрос, как может быть связана матрица с каналами видео? Почему новая матрица при активации канала видеокарты на монитор отключается и потом требуется только перезагруз?
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на Aser Aspire 4820 TG Добавлено: 04 май 2012, 16:32 |
Перешейте или переставьте со старой матрицы на новую флешку с ее ID - скорее всего поможет.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на Aser Aspire 4820 TG Добавлено: 04 май 2012, 16:40 |
Участник АСЦ |
bupc1 писал(а): Когда подключили новую матрицу ноут обнаружил новое оборудование и установил драйвера? Да с драйверами все нормально. Для начала попробую заморочится с перешивкой. По результатам отпишусь.
