Текущее время: 19 май 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: MSI GTX960 Gaming 4G не инициализируется
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 13:30
Проблема в заголовке, я в карточках ни бум-бум :ne_vi_del: . Спикер пищит один длинный и два коротких. Десктопной посткарты нет, на LPC шину посты не выводятся.
Некоторые замеры:
Сопротивление GPU 9Ом
VGPU 0.95V
VMEM 1.35V
Восьмая нога флешки 3.3V. На DI/DO 0В, при включениии на них проскакивает пара коротких импульсов 2.4В
Ближе к разъему DP стоят два APL3516A, на их выходах 3,3V
Около DVI разъема APL1117, на выходе 5В
Клок 27МГц присутствует.
На питании GPU и памяти осциллограф не показал ничего криминального.
Из сделанного: прошивались, подкидывались разные флешки. Также не читались.
Что с ней могло произойти? Что ещё нужно замерить?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX960 Gaming 4G не инициализируется
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 13:51
Сопротивления по линиям PCI, если сильно будут отличаться значит чип умер.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:32
В норме. Пока замерял, около контактных площадок PCIe обнаружил сколотый конденсатор между 12V и землёй. Впаял с другой карты, с того же места, но ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 18:36
Dag_ZhiEst' писал(а):
12V и землёй
12V и землёй а сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:18
Cбитый конденсатор - это механическое повреждение. Посмотреть может есть еще. А еще измерить например можно питание контроллера PCI-Express .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 16:36
Не с той стороны пины считать начал, извиняюсь. :po_zor:
Между 3.3 и землёй. Там 60Ом. На 12V сопротивление 2,8К
Не понял, о каком контроллере идёт речь. :ne_vi_del: Вряд ли о том, что у меня в MCH, конечно. А на карте кроме видика с памятью есть только несколько ШИМов и линейных стабилизаторов. Ну и ещё INA3221.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX960 Gaming 4G не инициализируется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 19:37
Как подсказал один товарищ — нормальные напряжения на карте, прохождение инита мат. платой с интерированным видео, и неотображение дискретки в диспетчере устройств — признаки дохлого чипа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gtx960 gaming не определяется.
maratcompas
1888
09 июл 2018, 22:14
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX960 4GD5 X-GAMING OC какая установлена память ?
SergSV
03 фев 2022, 00:30
SergSV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX960, вопрос по дросселям
i001546
26 июл 2017, 03:47
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX960 4G OCV2 номиналы и прошивка
Котеус
31 май 2020, 14:47
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dc64dc64, kykykyxaxaxa и гости: 21
