Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: A1419 (820-3299) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:37
Доброго дня.
Пришел аппарат с проблемой - не загружается.
Что имеем - аппарат донгает, картинки нет. (на внешке тоже нет)
Из диагностики горят первые два диода, третий молчит (нет GPU_GOOD от PCH). По идее сигнал формируется, если GPU запитан.
Все напруги при этом на GPU есть.
EFI правильный на плате.
Опыт говорит, что чип можно приговорить и поменять, но менять не на что, поэтому прошу помощи с идеями, что еще может быть.
 Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3299) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:22
leo125 писал(а):
По идее
можно еще идей попридумывайть, но без заказа деталей не получится ремонта- только обсуждения.
вместо родненького N14E-GE-W-A2 вполне сойдет и N14p-gt-a2 с родным биосом и без проблем, если виндой не балуетесь на маках - вперед в РD...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:59
так себе идея у вас
вот родной чип
Вложение:
Вложение:
а это ваш
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:23
скузму, платформу не глянул.
помочь вам нечем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3299-a) need dump
в форуме Apple
storm23rus
13 ноя 2014, 18:58
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Searching Board-view for A1419 27" 820-3299
mosedrengen
24 мар 2015, 18:50
mosedrengen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 Late2012 (A1419) (820-3299-A) Не идет питание на матрицу
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
25 мар 2018, 19:10
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 A1419 (820-3299-А) Отсутствует видеочип, помогите определить его
в форуме Apple
saponya
14 сен 2018, 15:46
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 A1419 (820-3299-A) нет инициализации
в форуме Apple
yura7478
2923
21 окт 2019, 14:38
yura7478 Перейти к последнему сообщению
