Текущее время: 13 май 2024, 17:35
Vinodel
Заголовок сообщения: eMachines E642G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 28 июл 2018, 09:08 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 98.58
Сообщения: 136 Откуда: Novosibirsk
После старта все напряжения поднимаются, в том числе и на процессоре, подкидывался проц и память, менялся северный и южный мосты, кулер раскручивается и останавливается,индикаторы вкл горят, нет обращения к винчестеру(он не раскручивается) и не горит его индикатор,на этой платформе не заведена шина LPC через WLAN поэтому подключить пост-карту через разьем нет возможности, если только распаять на сам мульт(тяжело), не хотелось думать, что северный мост подделка(уже брал у этого продавца,хотя раз на раз не приходится северник от 17.02) оба чипа были новые в упаковочной ленте (запечатанные).После замены не чего не изменилось,поэтому и пришел к выводу, что чипы были хорошие! Могу и ошибаться, подскажите ,что делать дальше?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 28 июл 2018, 11:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Vinodel писал(а): что делать дальше? прошить биос не мешало бы, потребление какое?
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 28 июл 2018, 11:41 |
Міша Смич писал(а): она там и в слоте mini PCI-E работает Не работает в mini PCI-E , даже по схеме нет разводки шины LPC, Биос шился, батарейка в норме!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 28 июл 2018, 11:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03
Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
leopold1112 писал(а): для компаловской пост-карты. разводка в mini PCI-E есть. для обычной нет.
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 28 июл 2018, 12:50 |
leopold1112 писал(а): На материнке предусмотрен JP7 для компаловской пост-карты. Подключил по JP7, до нажатия кн. вкл. показывает 88 и мигает CLK, после нажатия 00 и CLK гаснет! Пост-коды не бегут! Через mini PCI-E вообще тишина карта показывает NO. Пост-карта рабочая на рабочих материнках работает! Потребление маловато (1.4А) потому что запуск не полный! ---------- Добавлено спустя 44 минуты 58 секунд: ---------- Заменил мультик - все по прежнему! Результата нет! Похоже дороги битые, но какие?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 28 июл 2018, 13:38 |
Vinodel писал(а): Потребление маловато (1.4А) нормально север подкиньте другой
