Текущее время: 06 май 2024, 14:12
Altivex
Заголовок сообщения: MSI AERO ITX GTX1030 . Распиновка шим uP1660Q. Добавлено: 11 сен 2018, 22:26 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
День добрый ! Есть 2 карты. Одинаковые. Одна , теперь, рабочая , вторая - нет. Проблема в том , что на карте отсутствуют питания. А точнее энейбл шимкм гпу садится на землю и всё. Далее энейбл идёт на логику , и " размножается" на линию память + контроллер. На ШИМ гпу энейбл приходит через резистор 1Ком. Приходит с линии 3.3В. И на нерабочей карте эти 3.3в садятся на этом резисторе. НО, если подать 3.3 в с лбп, то ничего не гасится. Снял шим и фазу с дросселем- запустил так карту - поднимаются все напруги , кроме гпу , естесно. Шимка гпу - рабочая. Махнул уже местами с рабочей карты. Напрашивается вывод, что не соблюдены условия старта шимки, и она сажает энейбл на землю. Ну, мне так кажется. А чтобы не казалось - прошу помощи с даташитом на uP1660Q QFN20. 18pin- 5V 13pin- похоже что энейбл. Обвязку промерил на обеих картах - все в норме... И можно ли за основу брать ДШ на 1666Q?
Altivex
Заголовок сообщения: Re: MSI AERO ITX GTX1030 . Распиновка шим uP1660Q. [РЕШЕНО] Добавлено: 12 сен 2018, 12:38 |
Причём тут экстрасенсы , если был задао 2 вопроса - есть ли у когонить даташит на uP1660Q , а следующий - можно ли заюзать распиновку uP1666Q для 1660. Ответ - можно. Проблема была в резисторе, в цепи энейбла на 3 ножке, который устал быть резистором на 10кОм, и стал резистором на 278 кОм. 13 нога павергуд, внурти шим сидит ключ, который эту ногу и сажает на землю , если нету сигнала энейбл.
