Текущее время: 27 апр 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: iphone 7 не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:52
iphone7 не включается. есть следы влаги. подкинул шнур с лбп на разъем акб. потребление 0.003-0.004 при коротком нажатии появляется чуть большее потребление и вырастает до до 0.096-0.0100а и так там и остается висеть. телефон одинаково воспринимает что короткое нажатие что продолжительное.
по зарядке: откинул акб - подключил, вставил зардяку - потребление 0.933а (т.е норма.) отсоединил зу - подключил. 0.090.
теперь интересное. откинул акб - подкинул, вставляем зу и снова 0.933а и если отсоеденить зу сколько раз не вставляй не будет потребеления 0.933 без откидывния акб.
что думаете? u4001 tristar?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 7 не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:13
на всякий случай стоило бы заменить
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 11:27
Куда именно попала влага? Проверь падения на питании оператви и флешь. Можно попробовать завести телефон в ДФУ и прошить- код ошибки скажет куда копать
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:38
точно не трист
нанд может блочить
надо искать где вода конкретно
и выяснить жив ли хотяб цп с рам-снять нанду и арб и пошить
ежели инфа дорого...
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s не включается
в форуме iPhone
Size
4110
06 сен 2014, 02:58
zall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 не включается, потребление 40-50мА
в форуме iPhone
vladivasko
17409
20 окт 2014, 16:55
andreyclk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 5 не включается
в форуме iPhone
scoorpion_fora
28 апр 2015, 14:50
scoorpion_fora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IPhone 5 не включается. Греется процессор.
в форуме iPhone
anisim.kasim
11403
09 мар 2016, 10:22
oboje Перейти к последнему сообщению
