Текущее время: 27 апр 2024, 18:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет старта
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 13:23
Доброго времени суток уважаемые форумчане. На работе притащили бук с диагнозом не заряжается. До разборки запускался только с БП и АКБ, от чего то отдельно запуска нет. После разборки перестал вообще запускаться. При подключении БП моргает светик 2 раза белым. При нажатии кнопки включения моргает 8 раз желтым. Дежурка в наличии, ACOK есть, на TPS51123 vreg3 и vreg5 есть, там же при замыкании KBC_VCC1_PWRGD на gnd поднимаются V3A и V5A. Раз мультик отбивает 8 раз желтым, я так думаю что он исправен. С флеш общение проходит только при подключении БП, пока моргает 2 раза белым светодиод. Флеш не заливал, мультик не менял. Не могу понять почему мульт не дает команду на запуск. Прошу помощи.
Платформа pixies-6050a2426501-mb-a03
Мульт KBC1126
На мульте +V_RTC, +V3AL, ADC_VREF есть, нет +V3S, но как я понял там появляется когда в спящий режим уходит. Возможно не прав.
При поднятии ноги питания флеш светодиод моргает белым постоянно.
Пните в какую сторону копать.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет старта
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 13:41
Для начала прошейте биос на заведомо исправный.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:21
Внутрисхемно прошивается или сдувать и в кроватку?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:38
Правильнее выпаять и в колодку
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 18:25
Попробую и отпишусь. Смущает только то что мульт с нее что то принимает же...Или это не показатель?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:25
LID_SW#_3 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 05:26
LID_SW#_3 на мультике 3V
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 07:27
Проверяйте условия старта.
EC_RST# = ?
PWR_SW# = ?
PM_PWRBTN# = ?
PM_RSMRST# = ?
И т.д.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:48
EC_RST# = ?
PWR_SW# = ?
PM_PWRBTN# = ?
PM_RSMRST# = ?
И т.д.
Выяснил что инициализация проходит при подключении БП или АКБ. При этом моргает светодиод белым 2 раза. Напряжения на мультике с БП без АКБ:
RSMRST#_KBC = 0 , при первичном подключении два раза прыгает до 3 вольт. Пытается запустить TPS51218, с нее PGOOD ловлю.
ADP_DET# = 0 , при подключении АКБ перекидывается в 1
TACH_FAN_IN = 0
PWR_SWIN#SYS_3 = 0
PWRBTN_1126 = 3V
SCAN_3S_OUT = 0
ADP_PRES = 0
SYS_PWRGD = 0
ADC_VREFF = 2.8V
ADP_ID_ADC = 2.8V
ALARM = 0
MAIN_BAT_DET# = 3V
CHRG_ADP_DET = 3.1V
PMC = 0
OCP_IN_ADC = 0
LID_SW#_3 = 3V
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:23
У вас изначально была какая-то проблема с чаржером. Вы писали, что ноутбук работал только ПРИ AC+BAT, отдельно не запускался. Нужно разобраться сперва с ним.
ADP_PRES должен быть высоким. Что бы он появился, должен появиться +VADPBL. Что бы он появился, мульт должен поднять ADP_EN, что бы открылся Q1048. Имеются ли какие-нибудь из этих сигналов?
---------- Добавлено спустя 9 минут: ----------
И Q1048 и Q1047 на пробой проверьте
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 13:00
Как я с этим разберусь если нет старта ни так ни так? Я думаю надо добиться чтоб был стабильный запуск, а потом разбираться почему нет зарядки.
Смущает что при инициализации не вижу чтоб проходила проверка SYS_PWRGD. Также не вижу работу ключей Q46, Q1031. На затворе при инициализации 3 вольта прилетают два раза, на истоке +5VA и +3VA есть, на стоках ничего. Но, в цепи стоков стоят еще два полевика притянутые к GND. Не пойму их работу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 13:05
Ответьте на мои вопросы, если вы хотите, что бы вам помогали.
Разберитесь, почему у вас компоратор u4 поднимает ADP_DET# при подключении АС+BAT? какие на нем напряжения? ADP_ID_ADC стабильно высокий при AC/AC+BAT?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:45
+VADPBL = +18
ADP_PRES на выходе компаратора U1014 - 2.8V, на мультик сигнал не доходит. Обрыв?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 19:48
+VADPBL может появиться если пробит мосфет Q1048. Я для чего вам задаю вопросы? Вы как-то выборочно отвечаете. Какой вы помощи ожидаете? Я повторю, мне не сложно:
ADP_EN?
Почему у вас компоратор u4 поднимает ADP_DET# при подключении АС+BAT? какие на нем напряжения? ADP_ID_ADC стабильно высокий при AC/AC+BAT?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 07:14
ADP_EN?
Q1048 и Q1047 пробоя нет. ADP_EN при ВАТ= 0, подключаешь АС = 3.3V.
ADP_DET# при АС = 0, при ВАТ = 3V, АС+ВАТ = 0.
ADP_ID_ADC при ВАТ = 0 , при АС = 1.8V , при АС+ВАТ = 1.8
Выборочно отвечаю потому что стоит ограничение на ответ час. За этот час что то вы отредактируете, что то я надумаю :)
ADP_PRES волнует. С выхода компаратора U1014 высокий уровень, на мультик не приходит почему то. Поставил перемычку, выход засаживается на ноль. Кинул +3 на сам мультик, ноут от АС заводится, от БАТ нет.
Нечаянно оторвал часть дорожки от мультика ADP_PRES...Ноут стартует от АС+ВАТ, заряд на ВАТ идет. Если все выключить и подкинуть только ВАТ, старта нет, при подкидывании АС старт, откидываю АС работает дальше. За что отвечает ADP_PRES и почему я по схеме сигнал с компаратора не ловлю на мультике?
Стартовать то он стартует, но нет изо ни на матрице, ни на внешке. И память сильно нагревается.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 08:30
Давайте будем вещи называть своими именами. Что значит СТАРТ есть, но нет изо? Посткоды пробегают, на USB клавиатуре загорается NUM и реагирует капс/намлок, но нет изображения на матрицу? Или же просто происходит включение? Стартом принято называть успешное включение ноутбука, как правило, с выводом изо на матрицу, а включением - поднятие основных напряжений.
ADP_PRES сообщает мультиконтроллеру, что в настоящий момент мы будем работать от ADP. Нужно сделать так, что бы на 74 ноге мультиконтроллера он поднимался только тогда, когда он поднимается на выходе компоратора, а не перемычкой. Прозвоните дорогу между мульт. и компоратором. посмотрите сопротивление со стороны мульта.
---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ----------
И на затворах Q1047 и Q1048 сколько?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 08:55
Извиняюсь за неправильную подачу информации. Есть включение. Сменил память, теперь есть старт с выводом ИЗО на матрицу и внешку. Только от ВАТ не включается, моргает 8 раз желтым. От АС и АС+ВАТ работает. В данный момент нет куска дорожки от 74 ноги контроллера. Исходно, до отрыва дорожки, перемычку я ставил на выход компаратора и он падал с 3 вольт до нуля. Компаратор работает, при подключении АС уровень на выходе поднимается. Так же до этого звонил 74 ногу на выход компаратора, не звонится. Сама нога 74 звонится на землю в одном направлении, 850 Ом. Не пойму куда дорожка эта шла, но в данный момент на этой ноге поднимается высокий уровень при подключении АС, если подключить только ВАТ то там 0. В этой же цепи стоит еще один компаратор U12, не может он засаживать уровень? И опять же...Включения от ВАТ нету...Попробую подзарядить ВАТ, на ней 10.3 вместо 10.8
На затворах Q1048=5.5v Q1047=25
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 09:20
Скорее всего, я понял, почему у вас нет включения от BAT.
74 нога мультиконтроллера подтянута к +V3AL через резистор R8 и она же должна быть подтянута к компоратору U1014. Когда происходит подключение от АС, на 74 ногу с компоратора или резистор R8 придет логическая единица. Когда же включение происходит только от BAT, на выводе компоратора будет GND и на 74 ногу мультиконтроллера придет логический 0, сообщив, что включение происходит от BAT и что питающее напряжение будет 11в, а не 19. В вашем случае индикатор мигает, сообщая, что маленькое напряжение. Для эксперемента, замкните 74 ногу на землю и включите от BAT, должен произойти старт.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 09:59
От ВАТ стал тоже стартовать. Подзарядил аккумулятор. Насчет 74 ноги. Та дорожка что я оторвал идет на пятачок где по идее должен стоять резистор 10 кОм притянутый к +3V. Его там не было, или отвалился каким то образом. А дорожка возможно работала как антенна, и на входе 74 ноги мультика было неопределенное состояние. Хотя осликом смотрел, не дергалось там ничего. Стабильный низкий уровень. А сейчас все в норме. Может быть такое и может стоит подтянуть 74 ногу через резистор 10 кОм к +3V? Еще...на U12 тоже приходит высокий уровень при подключении АС. Дотумкал...так как аккумулятор был подсажен, не было запуска от ВАТ, от АС запуска не было так как не было подтяжки +3V и сигнал с компаратора на 74 ногу не проходил. С компаратора сигнал не идет напрямую а через резюк скорей всего.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 53 секунды: ----------
Спасибо большое всем за помощь. Выражаю огромную благодарность majemus за проявленный интерес к моей проблеме! :co_ol:
По итогу, отвал резистора R382 10 кОм и замена планки памяти.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) После залития
6485084
29 фев 2016, 22:30
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp4535s (Мать: PIXIES-6050A2426501-MB-A03) не заряжает
zay
1012
13 июл 2018, 09:07
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4535s ( pixies-6050a2426501-mb-a03) Максимальные обороты кулера.
kommunist81
19 сен 2018, 20:42
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта
mak74uk
3506
05 фев 2015, 11:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp4535s (6050A2426501) нет выключения
Alhimikgr
29 май 2018, 15:07
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 59
