Текущее время: 29 май 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: G505s (LA-A092) непонятки с прошивкой
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 16:00
Добрый день.
Изначально кроме битого дисплея у аппарата не заряжалась батарея.
Пишет: "батарея подключена, не заряжается".
Весь ноутбук кроме батареи работает нормально.
Напряжение на BATT+ 2,4В. Кратковременно при подключении БП появляется ADP_ID 1,4В. Горит лампа белая.
В нижнем ключе (PQ310) была обнаружена утечка с затвора, заменен.
Был поменян мульт (плохо шился) и залиты новые файлы биоса отсюда https://vlab.su/download/file.php?id=80086
После манипуляций горит оранжевая лампа, батарея заряжается, но после запуска 3-4 сек. и отключается, зарядка продолжается.
После этого был произведен откат на бэкапные EC и MAIN. И тут начинаются чудеса:
Батарея заряжается, всё работает. Можно даже обновить биос. Но до снятия батареи!
Батарею снял - не запуск (3-4 сек.) получил.
Можно ещё раз зашить бэкап, снова включится, будет работать хорошо, но до снятия батареи.
Как так то? Я ещё могу понять intel с его замороченным МЕ, но тут же AMD платформа?
 Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A092) непонятки с прошивкой
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 08:17
При прошивке основного БИОСа флешку попробуйте заменить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505s (G505s) Нужен BIOS с SLIC 2.1
kotuk77
17 дек 2014, 23:41
kotuk77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (g505s) выключается
gogoer
15 мар 2016, 01:33
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo F40A (Compal LA-3061) непонятки с USB
Bezil
12 сен 2014, 08:40
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2337sr (Quanta R53) непонятки с БИОС
greenpill
2498
19 окт 2014, 13:57
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g560 (la-5752p) непонятки
Tomcat
20 ноя 2014, 13:27
Mark161RU Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, federic, keypl3x, termores и гости: 25
