Текущее время: 01 май 2024, 23:03
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1351er (quanta r13) нестабильная работа кулера Добавлено: 13 сен 2018, 08:59 |
Кулер плохой (и "новый" тоже). Для проверки можно подключить не китайский с такой же распиновкой.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1351er (quanta r13) нестабильная работа кулера Добавлено: 13 сен 2018, 09:33 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
ок. поищу что подкинуть. на минимальных оборотах не тянет кулер пищит катушка кулера если пальцем подтолкнуть то заводится кулер но не на долго, если ноут начинает грется то обороты повышаются и нормально работает шил мульт думал может по управлению глюки, не помогло. кулер фирмы Xuirdz XRBIJIBENFAN и точно такой же кулер стоял, покупал на aitech за 150 руб https://omsk.aitech1.ru/catalog/ventily ... id=1101343где нормальный купить? в коробке кулеров нашел еще два таких же и два оригинальный, один оригинальный вроде норм. попробую, отпишусь
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1351er (quanta r13) нестабильная работа кулера Добавлено: 13 сен 2018, 10:01 |
Да недавно имел аналогичную проблему с кулером на Samsung. С 2 мест разные вели себя неадекватно (не стартовали на малых напряжениях). Пришлось б.у. родной рабочий ставить.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1351er (quanta r13) нестабильная работа кулера [РЕШЕНО] Добавлено: 13 сен 2018, 10:18 |
Собрал с двух оригинальных один (крыльчатку перекинул), проблема решилась, сверчок ушел больше этой фирмы кулеры не куплю, ранее ставил на g6 такой же сдох через 3 месяца, еще попадались рабочие но с противным писком, собирают тяп-ляп, думаю выход на Алиэкспресс закупиться кулеров подороже другой фирмы, местные самые дешевые кулеры толкают
p.s зато работы прибавляется, дохнут мосты, видеочипы с такии кулерами:) ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 56 секунд: ---------- теперь новая проблема в диспетчере не видит дискретку. прошивку мульта старую вернул. попробую обновить биос
