Текущее время: 26 апр 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: Выключается ноутбук Samsung NP- R525L
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:25
Доброе утро ,пришел в ремонт данный аппарат с проблемой нет изо, прогрел видео чип 216-0809000 после чего изо появилось и больше не пропадало но ноутбук стал переодически выключатся ,думал на систему охлаждения но ноут не греется в нагрузке 100% 51градус потребление стабильно на ЛБП 1.7а в чем может быть проблема и стоит ли заказывать новый видик ?еще на плате расположен 2001мост может ли он быть виновником?
 Заголовок сообщения: Re: Выключается ноутбук Samsung NP- R525L
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:47
может , плохой мост , по хорошему нужно и мост и видик поменять но на сколько я помню 2001 мостов нет нормальный сейчас
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:15
Кнопка не глючит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:08
Поменял кнопку ,щас тестирую ,еще такой нюанс при вкл. ноута а точнее при нажатии на кнопку power не сразу реагирует нужно раз 5-6нажать
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Хотя сама кнопка исправна
 ! igils писал(а):
Устное предупреждение не подействовало. Понял
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 17:23
Это нормально для самсунга.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Просто при подключении бп не нужно ее сразу жать.
А толку в тестах, если видик и север нужно менять?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 13:47
После замены кнопки все стало нормально работпть спасибо за совет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R525L (BA41-01360A) Выключается от сети
vd_1990
503
06 янв 2024, 22:07
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус Samsung R525 NP-R525L
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525L (bremen-dr ba41-01359a rev mp1.0) Не запускается.
в форуме Samsung
Evil_Smile66
23 май 2016, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525L (Bremen-DR) нет инициализации, пропала дежурка, помогите определить элемент
в форуме Samsung
Camous
04 янв 2018, 00:13
fokin76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525L ( Bremen-DR BA41-01359A Rev.MP1.0) Опознать элементы
в форуме Samsung
mredik
10 июн 2017, 11:45
Артур Логинов Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vipper и гости: 20
