Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16 Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Плата hpmh-41-ab7400-e00g. Человек сам почистил СО. Теперь ремонтирую корпус и ищу что за диоды там стояли: По схеме от LX не удалось понять. Нижний левый пятак идет на 11 ногу idt 92hd80b1x5. ---------- Добавлено спустя 18 минут 28 секунд: ---------- Нашел в корпусе один. Маркировка SR. У кого плата есть? все одинаковые должны быть?
Заголовок сообщения: Re: dv6-6103er (Arima) нет звука [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 сен 2018, 14:19
Восстановлением одного лишь этого участка дело не закончилось, поставил CH751H-40PT: Далее выяснилось что калится этот LDO, предположительно TPS793475DBVR: Нашел пробитую керамику в обвязке кодека, заменил и все заработало.
