Заголовок сообщения: ideapad 100-15IBY (la-c771p) Не включается от акб
Добавлено: 13 сен 2018, 20:58
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 12:13 Наличности на руках: 7.33 Сообщения: 74 Откуда: Россия СПБ
Доброго времени суток Проблема этого ноутбука такова: При подключении зарядки мигал светодиодом, словно находится в режиме ожидания, таких тем на этом форуме я находил несколько. При диагностике выявлено кз на одном из дросселей по питанию ЦП, следовательно ЦП заменен, после чего получил старт и картинку, загрузку системы и т.д. Суть проблемы в том, что при подключении АКБ по току ноутбук заряжается ( ток около 1 ампера), но на кнопку не реагирует и мигает так же как и в самом начале. Что примечательно, при подключенной батарее, дежурка находится на уровне 1.8В ( на дросселе), без акб как положено 3.3 Подозреваю мульт NPCE388NA1DX , в продаже таких нет, есть только NPCE388NA0DX информации по их совместимости тоже не нарыл Мульт шьётся, биос так же был прошит
_________________ нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
derban4ik
Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15IBY (la-c771p) Не включается от акб [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 сен 2018, 14:48
Проблема решена, как ни странно начал прозванивать линии USB и кз по отношению к земле не было, НО, dat+ и dat- звонятся между собой в 15 ОМ, собственно была пробита диодная сборка Может кому поможет)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
