Текущее время: 03 май 2024, 11:43
Grey_li
Заголовок сообщения: G6-1263sr (Quanta R13) Проблема с питанием SATA Добавлено: 09 сен 2018, 15:31 |
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 11:07 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 68 Откуда: Россия
Доброго дня. Ноутбук включается, но жесткий диск и ODD не определяются. Проблема в питании +5v оно равно 2,3в. В схеме запутался, не могу понять где данное питание преобразовывается. Вроде как из питания +5V_PCH_VCC5REF? Хаб поменял ситуация не изменилась. По схеме (+5V 6,7,17,21,22,23,25,28,30,38) пытался отключить то что этим напряжением питается вроде все отрубил питание не поднялось. Помогите разобраться пожалуйста из за чего питание проседает?
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: G6-1263sr (Quanta R13) Проблема с питанием SATA Добавлено: 14 сен 2018, 16:25 |
IOD писал(а): +5V формирует PQ58 (стр. 38 схемы) Действительно, ключ не до конца открывался. Не понимаю как я сам не нашел в схеме. Вроде все перерыл. Спасибо большое.
