Текущее время: 07 май 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2110ax (UT1A rev e) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 02:22
Пришел с нулями по пост карте и 2007 севером. Поддался на прогрев север - заменил на аналогичный. После замены - кз по 1.2В - ушел в кз видик 8014. Поставил новый видик - посты идут, долго стоит на 27, затем f9. при подключении жесткого доходит до fe, но изо нет ни на матрице, ни на внешке. PQ41 - заменил изначально. После этого были установлены 34-тый север и другой новый видик(от другого поставщика), хоть прошлый от 100% продавца с этого форума. Биосы с форума, с оф. сайта. Покупаю донора с таким же видиком, переставляю в разных вариациях(два севера и два видика) разные биосы - результат долго стоит на 27, затем f9 -изо нет. В первый раз с таким тупняком. Может кто то сталкивался?
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
PQ41 - заменен на вариант с меньшим сопротивлением, матрица другая подкидывалась( хоть на родную было изо после прогрева севера при диагностике). Флешка тоже менялась.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110ax (UT1A rev e) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 19:01
Насколько я помню -на этой платформе 07 на 034 не заменяется(правда какие то исключения были)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 23:34
Да, но не меняется по причине отсутствия загрузки, висит на курсоре. А вот юг подкинуть бы можно, тем более в разборке обычно такого барахла хватает.
И да, по моему без редактирования биоса изо не увидишь, но для проверки видика можешь замодить. И если не секрет где нормальный 2007 нашел? Давно эту платформу не делаю ввиду отсутствия норм 2007, поэтому склоняюсь к дохлому северу
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 11:27
Кстати -да,пару раз именно на этой платформе-сталкивался то ли отвал в процессе нагрева ,толи еще чего...непомню меняли или реболили ,но проблемы были
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 20:31
Тоже склоняюсь к дохлому северу, но почему пост коды нормально бегут?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 16:30
Все таки север... Поставил 2007, с донора залитика - все заработало. Больше за эту платформу тоже не буду браться. Так как гарантию дать не могу - себе дороже...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034
Avtomax
14
1962
01 ноя 2020, 08:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Quanta UT1a) замена 215-0752007 на 216-0752003
Dima08h
8120
23 мар 2016, 10:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2000 (UT1a) Висит после замены IGP на 2001
Kacher
09 апр 2015, 17:13
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-2019er ( quanta UT1A) power sequence
Avtomax
1312
23 мар 2020, 14:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (Quanta UT1A Rev:E) Не выводит изображение на дисплей.
Jagupop
3045
08 сен 2015, 16:41
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
