Текущее время: 19 май 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: x75vc (X75vb rev 2.0) Нет ME_AC_PRESENT
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 19:25
Был в КЗ мультиконтроллер и ЛДО +3v соответственно. После замены грелась шимка дежурки по +5v, решилось снятием переферии (сеть, звук, кардридер). Видеокарта в КЗ (0.25ом) - снята. После всего этого ноут запускается. Потребление 0.443А (статично). Пост кодов нет. Все напряжения кроме +VGFX_CORE - поднимаются.
Остановился на этапе отсутствия ME_AC_PRESENT. На 108 ноге мульта тишина.
Так же смущает ME_AC_PRESENT_PCH +0.5v, но если снять D2207 сигнал ME_AC_PRESENT_PCH становится +3.3v (D2207 и D2204 заменил на всякий случай). Так же отсутствует +0.8VSO, но его по моему не должно быть на данной плате. Чую что замена хаба не поможет. Куда ещё посмотреть ? На что ещё обратить внимание ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75VC (ASUS X75VC) нет изображения с новой матрицей
ipk
2654
24 авг 2016, 15:46
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x75vc (x75vb rev 2.0) залитик
chester
21 ноя 2014, 15:50
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75VC (X75VB REV. 2.0) Опознать элемент
Lagros
12 мар 2015, 18:39
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC (X75VB rev.2.0) Не включается, не заряжается
Centrion
21 апр 2015, 17:29
Centrion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbird_007, lider-comp, naiDyk211 и гости: 17
