Текущее время: 27 апр 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: Установил Windows 7 на Prestigio 133S
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 15:29
Пока все плохо, еле шевелится.
Основная проблема - не может найти драйверы. Найти не может в том числе потому, что Win7 стал "нелицензионным" в результате "портации".
Есть у кого опыт или советы, где набрать драйверов под Win 7 - 32 для Prestigio 133s или хотя бы какого нибудь на базе Apolo Lake?
Ссылка на видео https://youtu.be/o4i8qJHDf48
 Заголовок сообщения: Re: Установил Windows 7 на Prestigio 133S
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 17:27
Загрузите с официального сайта Prestigio пакет драйверов для Windows 10, распакуйте. У Вас в папке "PSB133S01XXX_windows10_drivers_for_cu\Drivers" появятся 5 папок: TFCard, Network,Graphics, Chipset, Audio с драйверами. Запустите поочередно Setup.exe (сначала Chipset, затем Graphics и т.д.) из каждой папки.
Основание для оптимизма - анализ файла mup.xml из папки Chipset :
- <supportedoperatingsystems>
<osidentifier name="Windows7" architecture="x64" />
<osidentifier name="Windows7" architecture="x86" />
<osidentifier name="Windows8" architecture="x64" />
<osidentifier name="Windows8" architecture="x86" />
<osidentifier name="Windows8.1" architecture="x64" />
<osidentifier name="Windows8.1" architecture="x86" />
<osidentifier name="Windows10" architecture="x64" />
<osidentifier name="Windows10" architecture="x86" />
<osidentifier name="W2K8R2" architecture="x64" />
<osidentifier name="W2K12" architecture="x64" />
<osidentifier name="W2K12R2" architecture="x64" />
<osidentifier name="W2K16" architecture="x64" />
"Плохая" новость: Windows 7 должна быть х64, так как mup.xml из папки Graphics такой :
<osidentifier name="Vista" architecture="x64" />
<osidentifier name="W2K8" architecture="x64" />
Если через Setup.exe не получится,установите драйверы через обновление драйверов в диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 21:36
Попробовать установить их из любого драйверпак типа DRP.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 03:18
Если есть драйвер на Wi-Fi, то воспользуйтесь утилитой Driver Booster.
Есть оффлайн пакет, весит примерно 19Гб., http://download.drp.su/DriverPack-Offline.torrent
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prestigio 133s bios
в форуме Prestigio
Arti40
9771
05 дек 2018, 02:53
syll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio smartbook 133s
KVART78
9508
08 дек 2021, 08:20
в форуме Prestigio
KVART78
16770
22 май 2021, 22:26
seregond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Smsrtbook 133s не стартует от акб
в форуме Prestigio
fred24
22 мар 2019, 12:54
DanqeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 133s номиналы резисторов
в форуме Prestigio
kasten
10 дек 2018, 19:16
victor_slv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n и гости: 2
