Текущее время: 01 май 2024, 01:38
 Заголовок сообщения: MSI ZH77A-G43 не видит звуковую,лан и PCI express
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:36
Доброго времени суток! Пришла плата MSI ZH77A-G43 со следующими проблемами, не работает звук 6 каналов, не работает лан и PCI express не обнаруживает видео карту. Нужна схема куда копать или boardview. А так материнка работает и запускается без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: MSI ZH77A-G43 не видит звуковую,лан и PCI express
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:57
Ну схема тут вряд ли поможет. При таких симптомах напрашивается замена хаба. Сопротивления измерьте по линиям данных PCI-E тогда примерно ясно что-то будет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 14:02
снимите звук и сеть, может и пси-ех появится ))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 22:57
Ваша плата называется MS-7758 Rev:1.0
ЗДЕСЬ есть и схема и борода!!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:00
меняй южный мост
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7181
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ZH77A-G43 разогрев до 95 градусов
в форуме MSI
Igor055
25 авг 2020, 20:36
Kitoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI zh77a-g43 (ms 7758 ver 1.3)
в форуме MSI
Crips
3099
25 май 2018, 19:48
Спячкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dump bios msi zh77a-g43 ms-7758 ver:1.0
в форуме MSI
bokin021
02 июл 2018, 23:40
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу боардвью на MSI ZH77A-G43
в форуме MSI
yakudza
26 дек 2018, 19:25
yakudza Перейти к последнему сообщению
