Текущее время: 27 апр 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: ремонт ms-7366 ver 1.0 (P6NGM)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 15:57
по линии питания процессора было кз, снял самый ближний к 4пиновому разъёму мосфет мосфет , кз ушло, при попытке включения вентиляторы закрутились, но пиков и картинки нет. напряжение на процессоре медленно скачет от 0,02 В до 0,30 В.
заменил мосфет, попробывал включить - щелчок и опять кз по 12 В процессора, (пробило мосфет)
подскажите в какую сторону смотреть или где взять boardview к этой материнке
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ms-7366 ver 1.0 (P6NGM)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 23:52
Электролиты и дроссели преобразователя питания проца проверяли?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 00:14
меняйте шим проца L6703 и пробитые мосфети!!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 09:33
электролиты в норме, а дросели то при чём? они разве могут прогорать?
шимки пока взять неоткуда((
наверно плате нужно вылежаться :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7366(P6NGM) v.1.0 дамп биос
denik
22 июн 2016, 18:04
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7366 после старта 1 длинный 6 коротких
в форуме MSI
belokuriha
26 фев 2015, 21:45
belokuriha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
61717
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
