Текущее время: 28 апр 2024, 01:48
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 18 сен 2018, 22:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
BIOS и на оф. сайте есть, и 15 сообщений не требуется, чтоб его скачать.
serezecka
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 18 сен 2018, 23:33 |
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 23:58 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 40 Откуда: latvija
bios и full dump bios это же вроде разные вещи ,, bios с оффсайта давно скачанан,, придет клипса,буду пробовать,,потом отпишусь,,но сдается мне что только dump поможет
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 19 сен 2018, 08:14 |
Ну-ну, клипсы, рассуждения про разные вещи, когда даже нет попытки сравнить содержимое флешки и файл с оф. сайта... Осталось только упомянуть уроки мастерства на ютубе. А потом напишите про то, что флешка битая оказалась, т.к. программатор через клипсу ее не видит (и не должен видеть). Т.ч. не стоит ее ждать. Клипсы - это для девочек.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 21 сен 2018, 00:29 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
serezecka писал(а): а я вот подумал если отпаять от платы только один вывод питания 3.3в флешки... А можно вообще не выпаивать: снять с клипсы провод с питанием, а запитать микросхему штатным образом - от материнки. Но часто все это не требуется - все читается/пишется просто подключив прищепку.
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 21 сен 2018, 09:50 |
DeathBringer писал(а): Но часто все это не требуется - все читается/пишется просто подключив прищепку. Маразм крепчал, деревья гнулись. Тема скатывается в треш.
serezecka
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 22 сен 2018, 22:24 |
igils писал(а): рассуждения про разные вещи, когда даже нет попытки сравнить содержимое флешки и файл с оф. сайта а где по вашему хранятся уникальные серийные номера ноутбука и другая инфа ?? если я прошью с оффсайта а не полным дампом,,как же он работать то будет ???
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 22 сен 2018, 22:44 |
Нормально так будет работать, если проблема в прошивке. Нисколько не хуже, если вы зашьете чужие серийники. Не стоит оперировать понятием полный дамп в данном контексте - прошивка с оф. сайта является полной и самодостаточной. И что немаловажно - 100% рабочей. Ну и никто не мешает перенести серийники в новый файл тем или иным способом. Хоть в HEX редакторе, хоть с помощью DMI утилит от производителя.
wadim
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 10 окт 2018, 01:23 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
serezecka писал(а): Есть кстати новенькие w25q64 ,, подойдут вместо w25q32 ???
ух тыж ешкин кот, нет конечно : igils писал(а): Маразм крепчал, деревья гнулись. Тема скатывается в треш.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 10 окт 2018, 20:07 |
serezecka писал(а): скачать пока не дают... А разве мой мод не решил Вашу проблему?
serezecka
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 10 окт 2018, 22:57 |
ноутбук вообще не включается,,,даже намека на признаки жизни,,,никакие лампочки даже не светятся,,опять блин выпаивать,,,
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 10 окт 2018, 23:40 |
DeathBringer писал(а): Точно не забыли стереть перед прошивкой? В противном случае изменяемые байты будут иметь неверные значения.
Заканчивайте ерунду городить. Не прошиваются флешки, если они не "чистые", просто запись остановится, если в какой-то ячейке не FF перед записью в нее. И уж тем более, в любом нормальном программаторе есть опция верификации записанного.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 10 окт 2018, 23:53 |
igils писал(а): если они не "чистые", просто запись остановится Я говорю, основываясь на своем опыте с CH341A, когда нужно было изменить всего один байт. Вполне возможно, что на TL866 это работает по другому. А про опцию верификации многие просто забывают, получив сообщение об успешной прошивке.
serezecka
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 11 окт 2018, 00:13 |
все четко по инструкции сделал,,,стер,,потом шил с верификацией,,,шил так же недавно другой агрегат на 25q64,все сработало
serezecka
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password Добавлено: 11 окт 2018, 11:47 |
ну заимел я долгожданный дамп с этого форума,,сравнил с моим в хекс редакторе...жалко версии биоса разные v210 211..отличии на глаз много ,,буду шить наверно его,,а серийники потом через dos можно будет поменять ?? ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 18 секунд: ---------- повторно выпаял ,,прочитал содержимое -- все совпадает до бита с содержимым мода уважаемого DeathBringer ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 34 секунды: ---------- Сообщение не в тему Есть кстати новенькие w25q64 ,, подойдут вместо w25q32 ??? wadim писал(а): ух тыж ешкин кот, нет конечно : viewtopic.php?f=178&t=7832вроде как можно так заменить,,мне просто для информации
