Текущее время: 06 май 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: 4530s (X63MB6) Bios не сохраняет настройки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:44
4530s.Запускал в windows версии NbDmiFit 2.0,2.10 с включенным uefi.Запускал lockmpm.bat.Не все значения прописывались.Потом сделал usb dos серийный номер итп прописались.Но теперь проблема биос не сохраняет настройк в default тоже не сбрасывает. Что можно сделать?Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 4530s (X63MB6) Bios не сохраняет настройки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 18:43
Попробуйте поменять флешку bios.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 19:12
Может быть такое,что NbDmiFit заблокировал запись в память?Очень нужно отключить uefi.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 01:12
CMOS сбрасывать пытались?
дату, время тоже не сохраняет?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
А смысл? Значения не в ней хранятся.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 08:17
Время сохраняет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 11:57
Gena77 писал(а):
Время сохраняет.
С каких это пор?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 12:40
igils писал(а):
Gena77 писал(а):
Время сохраняет.
С каких это пор?
Именно время сохраняет.Любое другое изменение нет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 17:20
Похоже PCH под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
lexleon
05 ноя 2015, 17:11
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 (LA-6901P Rev.2.0) не сохраняет настройки BIOS
Svyatpro
2493
25 янв 2016, 19:00
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (DA0ZRPMB6C0) нет загрузки с жесткого диска не сохраняет настройки bios
Azrail90
06 фев 2017, 16:12
Azrail90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 20251 (BAMBI REV.2.1) не сохраняет настройки BIOS`a
vavan-kmv
28 окт 2017, 18:50
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6X58D-Premium не сохраняет настройки BIOS и еще куча странностей)
в форуме Asus
Alex1112
2626
23 фев 2018, 22:03
Alex1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hima, i001546, Yandex [BOT], Джо неуловимый и гости: 61
