Текущее время: 21 сен 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Crucial RealSSD C300 не работает
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 13:41
Здравствуйте! Достался тут полумертвый SSD, решил попробовать восстановить для себя...опыта в ремонтах SSD не имею...немного перепрошивал свои домашние флешки....
Проблема следующая - в биос видится не сразу, появляется через несколько перезагрузок, винда не грузится.
В Акронисе видится, разделы не форматируются, не удаляются - пишет ошибка записи на диск. Подключенный через юсб к Win7 - долго определяется, появляются разделы - пишет - не форматированные, отформатировать не может.
Crystaldisk долго определяет, но если подождать показывает Smart, - пишет хороший, я с SSD дела не имел, приложу фотку, посмотрите пожалуйста кто понимает.
Прошивка последняя - 07. Пробовал перепрошить прошивальщиком с оф. сайта - пишет последняя прошивка.
Контроллер: Marvell 88SS9174-BJP2
Память MLC - Micron 0yb12 NW274 - 16 шт.
Флеш - 25P80V6G
На Sata - 5 вольт приходит. На дроселях замерил - 1.8, 3.3, 2.5, 1.5, 1.05.
Подскажите пожалуйста, как можно произвести диагностику.
Если память не исправна - может можно переделать в 64 гб?
Как можно перепрошить его, или перевести в safe mode?
Фото платы приложу, там есть отверстия под разъемы, может надо что-то замыкать?
Вот сматрт: Изображение
Вот фото платы: Изображение
Заранее благодарю... :-):
 Заголовок сообщения: Re: Crucial RealSSD C300 не работает
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 13:58
Судя по напряжениям - SSD исправен.
Перешивать не надо - это не поможет.
Переделать его в 64 - не получится, т.к. контроллер должен видеть все м/с по ID.
Как перевести его в Safe Mode, я не знаю, это и не надо.
Работа с ним ведется в техно режиме.
Если накопитель выходит в готовность, то его можно попробовать вылечить с помощью PC3000SSD.
Проблема не в прошивке, а в м/с памяти.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:06
Тоже склоняюсь к неисправной микросхеме памяти...отсюда вопрос - почему смарт хороший? Если смарт хороший а микросхема памяти не исправна- то зачем он нужен вообще?
В данном случае нужно менять неисправную микросхему памяти? или можно обойтись без замены, ремонтом на комплексе PC3000?
 Заголовок сообщения: Re: Crucial RealSSD C300 не работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:14
Надо сначала протестировать, а потом принимать решение.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 10:37
личное сообщение??? :-):
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 21:08
удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 04:37
Привет, у меня такая же проблема, как я могу ее решить. Я надеюсь на вашу помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Стрелок
24
4682
31 дек 2021, 16:46
Стрелок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RealSSD C400 256Gb - оживить
Ciber SLasH
15
3522
24 мар 2024, 21:21
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Crucial MX100 - было подано 12V по 5V. Ищу Power on sequence, советы.
Андрей Г.
4386
09 фев 2017, 18:04
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Crucial M4 не определяется
74LS00
12
8906
26 июл 2017, 00:11
74LS00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Crucial M4 не определяется
nemo391
2387
08 апр 2021, 20:02
badcode Перейти к последнему сообщению
