Текущее время: 28 апр 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:40
Пришел данный аппарат с симптомом "не включается". После нажатия на кнопку вкл. на 1-2 сек появлялись питальники, кроме проца и гасли. Прошил биос - питальники есть все, потребление 1,2А. Проц и память подкинул, юсб прозвонил, сетку и картридер снял. На видеочипе герметика уже нету, скорее всего пропаивал сервис который нам принес на ремонт. Плата only DIS.
Схема подходит эта:
http://www.s-manuals.com/ru/notebook/le ... eapad_y500
Куда дальше копать? в сторону ХАБА или снимать видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:51
в сторону пост карты
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 12:46
Допаял перемычки возле разъема wifi - по посту ноль.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 12:56
Резюки восстановил, позле замены хаба поведение один в один.
Вернул клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (QIQY6 NM-A142 Rev: 1.0) Нет Изо
wowa-x
1637
07 дек 2020, 16:14
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 LA-8692P) Залит, нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
icyg1111
21 авг 2021, 22:44
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y500 (QIQY6 LA-8692P rev 1.0) Нет картинки на матрицу
Kaz'el'
07 окт 2015, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (Compal QIQY6 LA-8692P Rev 1.0) Нужен полный дамп BIOS ME VBIOS EC за $$
ocoka
3537
08 сен 2018, 20:07
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав23 и гости: 50
