Текущее время: 28 апр 2024, 12:23
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: DNS (A15HC) Не работают USB 3.0 Добавлено: 19 сен 2018, 14:59 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Прошу помочь разобраться с контроллером USB 3.0 D720200. Изначально ноутбук пришел с жалобой на невозможность загрузки системы. Все время вываливался синяк ACPI. Так же было выяснено при входе в биос, что год залип в состоянии 2411, время стоит. Генерация на часовом кварце при этом присутствовала. Было предположено, что больна ртк секция, в связи с чем поменян 65 хаб. После замены время пошло, год выставился, система стала нормально грузится. Однако далее нарисовались проблемы с USB. Те, которые 2,0 на шлейфе замечательно работают. Те которые на плате 3,0 не работают. Питание подается, однако никакое устройство не определяется. В системе USB 3.0 контроллер отсутствует. Промерял все напряжения питания контроллера D720200 - всё на месте. Далее, чтобы не думать на эту тему, поменял сам контроллер. Кварц контроллера генерит. Однако 100 Мгц референс с хаба не поступает. Кто знает, какими сигналами должен контроллер обменяться с хабом, чтобы процесс пошел? Я в них подзапутался. Не помогает даже даташит, туплю.
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS (A15HC) Не работают USB 3.0 Добавлено: 22 сен 2018, 20:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Grizli_saratov писал(а): Кто знает, какими сигналами должен контроллер обменяться с хабом На PCI-Ex шине он висит, этот контроллер.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: DNS (A15HC) Не работают USB 3.0 Добавлено: 23 сен 2018, 00:26 |
igils писал(а): На PCI-Ex шине он висит, этот контроллер. как бы понятно, не понятно почему работать отказывается однако, всем срочно, пришлось переключить порты в 2.0. клиента это устроило, а времени ждать не было
