Текущее время: 02 май 2024, 04:08
sam_mer
Заголовок сообщения: Prestigio multipad wize 3787 3g 2.0 Ошибка инициализации Добавлено: 18 сен 2018, 15:30 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Привет мастерам!!, Первоначальный симптом не включается. На кнопке 3в есть, при нажатии потребление 0. Было решено заменить КП RK818-2 с китая,,(ждал больше месяца). После замены потребление пошло, при штатном включении (удерж. кнопку 2сек) потребление поднимается 240 мА, держится несколько секунд и падает в 0. Я так понимаю ошибка инициализации, или может я не прав. Ребят есть какие нибудь варианты прошивки кроме выпаивания флешки и шить на програматоре, может как то флешку в тестовый запустить можно, или с этой моделью никак?? Или дело не в прошивке, а по питанию? Обидно просто,,, с питанием разобрался, а дальше облом
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Prestigio multipad wize 3787 3g 2.0 Ошибка инициализации Добавлено: 19 сен 2018, 12:28 |
mia писал(а): 1. + и питание. 2. - и питание 3. Питание зажать на 2-3 секунды и следом нажать минус 4. Питание зажать на 2-3 секунды и следом зажать + 5. 3 клавиши одновременно Плюс Минус и питание. не один из вариантов не проходит компом не определяется хочу попробовать загнать флешку(SANDISK SDTNSGAMA-016G) в тестовый режим,,что скажете?, только какой прогой эта модель шьется?
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Prestigio multipad wize 3787 3g 2.0 Ошибка инициализации Добавлено: 19 сен 2018, 13:29 |
nainesouls92 писал(а): а он случайно не падал? да вот история умалчивает попробую махнуть разьем usb,, определятся компом то хоть как то же должен,,,, даже ,,,если будет писать,,,устройство usb не опознано,,,,,,,,,,
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Prestigio multipad wize 3787 3g 2.0 Ошибка инициализации Добавлено: 19 сен 2018, 18:28 |
mia писал(а): какой ток может отдать батарея я подключаю от ЛБП
mia
Заголовок сообщения: Re: Prestigio multipad wize 3787 3g 2.0 Ошибка инициализации Добавлено: 19 сен 2018, 18:44 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
sam_mer писал(а): КП RK818-2 с китая Не факт,что полностью исправна...
mia
Заголовок сообщения: Re: Prestigio multipad wize 3787 3g 2.0 Ошибка инициализации Добавлено: 19 сен 2018, 19:07 |
Если падал, то могло что-то отпаяться-оторваться, треснуть и т.д. Пересмотрите все под увеличительным стеклом. КП обменивается с процессором по интерфейсу I2C. Не думаете ли Вы, что менять КП можно только с исправного по питанию донора, который уже на заводе через интерфейс I2C запрограммирован ? Datasheet : http://www.datasheetcafe.com/wp-content ... /RK818.pdf
mia
Заголовок сообщения: Re: Prestigio multipad wize 3787 3g 2.0 Ошибка инициализации Добавлено: 19 сен 2018, 19:38 |
Думаю, что КП программируется на заводе под конкретную конфигурацию напряжений, токов и т.д., в зависимости от устройства, в котором он будет использоваться. Посмотрите документацию на него. У КП масса регистров, от значений в которых зависит то, что он выдаст на выходы и что и как он будет контролировать. Поэтому, думаю, единственный путь это снять с другого такого же планшета, неисправного по другой причине ( разбит экран и т.п.) КП и поставить в свой. Можно еще вернуть на место старый родной и пробовать получить recovery mod.
Оцените, сколько времени и сил вы потратили. Судя по отзывам в интернете этот планшет весьма посредственный. По сравнению с другими марками у Prestigio может и привлекательная цена, но все (не только планшеты) ,что он выпускает, это выхолощенные копии именитых проверенных брендов, где не установлены элементы защиты по току, напряжению и используются дешевые ненадежные комплектующие в сомнительных тепловых режимах.
Последний раз редактировалось mia 19 сен 2018, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Prestigio multipad wize 3787 3g 2.0 Ошибка инициализации Добавлено: 19 сен 2018, 19:53 |
Да уж, просветили,, не знал что КП програмируется спасибо!! А вот старый родной сдох точно ,,, потребление 0, реакция на включение 0..так и было принято решение на замену(по маркировке точь в точь). может микруху недосадил (визуальный осмотр вроде впорядке),,попробую перепаять ее. Видел на ютубе чувак с такой же проблемой, такая же модель, тот же КП, махнул не глядя и в дамках.
