Текущее время: 27 апр 2024, 20:27
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Fsp 550-80gln
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 20:37
День добрый. Служил блок хорошо лет 5,пока однажды при работе пк он не пустил много дыма. Вскрытие показало-бахнул конденсатор в горячей части 420v 420uf. Ну может старость или перенапряжение было,и блок ушел отдыхать.Однажды мне попался кондер 450v 470uf,я поменял кондер,протестировал бп-все ок. Положил как запасной. И вот пару дней назад поставил я его в пк-все заработало.Через пару дней БАХ! опять дым! Вскрыл-кондер вытек опять! Но бп работал так немного времени. Замерял esr метром-260uf осталось. Еще нашел кондер 450v 470uf esr 0.02. Блок опять работает,но хватило на полчаса и пк выключился. Вскрыл-кондер вроде цел,но предохранитель в обрыве.Сам конденсатор горячий. Дальше пока не копал.Еще когда менял на новый кондер,то при работе померял на нем напряжение-прыгало от 407 до 420. Многовато. Так что думаете? С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 21:06
Проверить диодный мост для начала.
p.s.Есть ли у Вас осцилограф?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 21:38
С диодными мостами все ок-блок же работал. осцилографа нет. Проверил транзисторы apfc целые,диод тоже. Я так понимаю,что кондеры вылетают из за повышенного напряжения? Только почему они повышены? или кондер ставлю с сильно большей емкостью,или сами кондеры подделка.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 23:33
Повышены ли? Как меряете? Я бы поменял входной мост не глядя, скорее всего переменка проникает, еще вопрос что там с ключами?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 00:34
Мерял обычным dt838 и более лучшим с truerms. Обое показывают более 400в, норма это 380в? Там две диодных сборки, если поменять для пробы-одного хватит?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 00:51
Шим какой стоит? Случайно не CM 6800, ML 4800, Fan 4800?
Если такой то делаем измерения согласно документации и делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 13:43
Ну завтра буду изменять. Вот что ещё подумал: изначально конденсатор был на 420в,я установил на 400в и из-за этого он нагрелся и потек. Но сейчас установил на 450в-выбило предохранитель,а кондер цел.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 14:50
Особое внимание 15 ноге и резисторам от силового конденсатора.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 20:38
Обычно там 380-390v, поэтому доводьно вольно ставят 400-420-450v
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:05
Итак, вскрытие показало: выбит предохранитель, силовой конденсатор превратился в 125nf, выбит один транзистор в pfc 20n60c3. Проверил обвязку-все цело вроде. Что дальше?
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 18 секунд: ----------
Так, запаял два живых транзистора,вздувшуюся банку(в ней было 290uf). Подсоединил к сети-есть дежурка! На кондере 309в. Запустил блок, напряжения появились, на кондере 392в. Вроде работает. Только без нагрузки, может с нагрузкой направление на конденсаторе поднимется опять выше 400в? Страшно пробовать, сетевая банка еле живет.
UP. Кинул лампу 40w на 12в линию и 22w на 5в. Напряжение на кондере спустя несколько минут поднялось с 392 до 395в. Больше вроде не поднималась.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 22:05
Если ещё раз бабахнет, то проверьте номиналы элементов и замените кондёры на субмодуле с CM6800
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 17:00
Конденсатор полюбому на 450 вольт. ставит нужно при скачке напряжение PFC может не успеть понизить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 19:37
И микросхема дежурки уцелела при этом столько раз! У меня есть его собрат, микросхема FSDM0265R целая по сопротивлениям, как-бы, а вместе с тем только
заменив её получил рабочий бп. У меня был также подутый конденсатор 470мкф 420вольт. Может тоже дежурка завышена?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:34
Ремонт пришел в тупик! У нас в городе нет радиомагазина(или я не знаю) заказал из Китая несколько конденсаторов-ёмкость сильно занижена, да и вряд-ли они на 450в, фейки,короче. Также несколько разных заказов сделал на 20n60,и одни пришли фейки. Ещё через пару дней заберу пару посылок, может там норм.
Вот ещё чего вспомнил: когда первый раз рванул кондер,я поменял его на другой и нагрузил бп несколькими лампами авто 50вт. Часок норм было, но как только установил в комп-кондер снова бахнул. После этого я поставил новый кондер уже на 450в и ещё сильнее нагрузил- все ок, но банке была напруга 392в. Но в пк он опять пару минут поработал и стал 120nf.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:47
А еще они не любят переменного напряжения,для них это смерть.
А еще они не любят сильного нагрева.Вентиль то крутится в БП?
Диоды моста или мост замени однозначно и паралельно им конденсаторы керамику тоже.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 00:50
Пока едет из Китая, запусти БП на проверенных кондерах меньшего напряжения, последовательно соединив их. Например, чтоб получилось вольт 500. Пусть на проводах болтаются. Запусти БП с этой колбасой, нагрузи и вольтметр прицепи на банки? Возможно ты кондеры - фуфло новое ставишь и они у тебя стреляют, т.к. не выдерживают штатных для них условий.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 15:31
А не завышено ли сетевое напряжение ? Вместо 220 вольт сколько ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:05
Попробую с пару банками последовательно. Кондеры тоже из китая могут быть фейк,но сразу два? Два транзистора в apfc выдержат нагрузку? В сети ~230в
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 20:14
Не оторвался ли один из питающих проводов в розетке с заземляющими контактами ?
Проверяли ли монтаж на предмет микротрещин, холодных паек. Часто выходит из строя цепочка резисторов в высоковольтном делителе напряжения...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 17:35
Кондёры возьми из БУшных проверенных блоков питания. Например, так : 200Х200Х200 вольт = 600 вольт. Емкость тоже набери примерную - микрофарад 300.
Выдержит. Я при проверке качаю от 110 до 250 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 20:34
Что ты уперся в конденсаторы,у диодов бывает такая неисправность как обрыв под напряжением или кз.
Проверить никак. доступными тебе методами,я думаю, нельзя.
Поэтому замени их,если там мост то все четыре.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:43
все это из за не правильной работы APFC на блочке проверь R4 R7 C7 фото в архиве
D10 D11 R86 в APFC если все цело меняй шим CM6800
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:29
В приведенной apach71 схеме, в первую очередь проверь диоды Д10 (какой стоИт?) и Д11 RHRP860 прозвонкой на мегомах, прокладку и втулку на них на пробой. Это важно!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 22:35
apach71
Не могу посмотреть вложение, нету доступа.
Пришли транзисторы от разных продавцов,и похоже одни оригинал попались. Пару конденсаторов пришло, один якобы 470uf,а на деле 300uf. Ещё один на реальные 470uf, но не влазит в ширину, буду думать. Повышенная ёмкость может влиять? Изначально то было 420uf.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 20:13
нет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 08:36
проверь все что сидит на 15 ноге шим C7 R4 R7 R86 заменить думаю проблема в них
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 15:37
Извиняюсь за долгое отсутствие. Итак, заменил транзисторы на 20n60(20n60c3 не нашел) на проводах зацепил хорошую банку 470uf 450v и вольтметр для контроля. Перед этим проверил d10 и d11. D11 BYC8-600 проверяется нормально, на мегаомах при прямой проводимости сопротивление 51ком, при обратном 130ком. R86 тоже в норме. Платку пока не выпаивал. Включение прошло нормально, дежурка 5.11в. направление на банке 389в стабильно. После пары минут работы его выключил и проверил банк-холодная, радиаторы в apfs чуть теплые. Прицепил пару лампочек для теста, и так минут 20 проверил в работе-все отлично. Но, тк эта банка была для теста, я зацепил поменьше емкость на 420uf, она меньше размером и влезала на свое место. При включении от блока услышал гудение, быстро выключил. Проверил может где чего замкнул или неправильно подключил. Ещё раз включаю-опять гудение. Перепоял старый кондер-при включении опять гудение и бабах предохранитель! Итог-опять выбит полевик... ESR банок тут важен? На которой все работало esr 0.04, на другой 0.44
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:06
Чем длиннее провода, тем хуже...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:07
Ну 30см провода так повлияли? Банка не влезла на свое место.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:31
Еще бы! Добавлю, чем тоньше, тем хуже... Провода (проводники на печатной плате) в цепях конденсаторов фильтров должны быть максимально толстыми и короткими. Иначе они превращаются в последовательно соединенные резисторы и индуктивности со всеми вытекающими последствиями... Для увеличения сечения (уменьшения сопротивления) сильноточных проводников в блоках питания поверх печатных дорожек напаяны проволочные провода
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON
Kep2077
14
5792
26 дек 2017, 14:21
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP SPI-550 дежурка
Stalevik
14
2520
13 дек 2020, 15:45
Stalevik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания FSP850-80GLN rev.1
tileemon
8930
23 июн 2015, 09:12
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP600-80GLN не включается, дежурка есть
Приус
26
26984
25 апр 2017, 19:10
Приус Перейти к последнему сообщению
