Текущее время: 28 апр 2024, 03:32
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68C-s ucc не выключается Добавлено: 17 сен 2018, 00:19 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 19.61
mia писал(а): Попробуйте выключить UCC - Unlock CPU Core Да нет же. У меня по ремонту через руки прошло много этой модели платы, а с таким симптомом впервые. Тут проблема на аппаратном уровне платы.
mia
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68C-s ucc не выключается Добавлено: 17 сен 2018, 01:22 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Включение или выключение функции в BIOS SETUP - разве не аппаратный уровень платы ? Не помогло выключение UCC ? Тогда смотрите здесь : viewtopic.php?f=244&t=71567
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68C-s ucc не выключается Добавлено: 17 сен 2018, 09:53 |
mia писал(а): Включение или выключение функции в BIOS SETUP - разве не аппаратный уровень платы ? Не помогло выключение UCC ? Тогда смотрите здесь : viewtopic.php?f=244&t=71567Плата имеет чистый биос, процессор который в списке поддерживаемых. Настройки биоса по дефолту ну не как не могут нести в себе настройку о не выключении платы естественным способом. Видел эту тему. По сути аналогична моей проблеме, но она не имеет правильного ответа. Переписка там закончилась, а автор так и не огласил как решилась его проблема. Много разговоров о P-chenal транзисторе Q16, но все сводилось к тому что он отвечает за старт платы, а за выключение совсем иное. А сам старт платы работает без нареканий (сама не по себе стартует, старт по нажатию PSON)
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68C-s ucc не выключается Добавлено: 17 сен 2018, 11:15 |
aleksros писал(а): и вам станет ясно, кто виновник. Вечером проверю. Не могу просмотреть вложение. Еще не набрал 15 сообщений что бы получить доступ к просмотру.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68C-s ucc не выключается Добавлено: 18 сен 2018, 23:06 |
aleksros писал(а): проверьте что у вас на Q34 - на затворе сигнал SLP_S3 с моста, на стоке PSON. Проверяйте перед включением, при включении и при выключении. и вам станет ясно, кто виновник. При выключенной плате на истоке Q34 имею 5В, на затворе 0В, ну и сток сидит на земле. После включения платы нормальный режим имею на истоке 0В, затвор 3.3В, исток на земле. При зажатии PSON тухнет светодиод RST на пост карте, на транзисторе Q34 на истоке 0В, затвор 3.3В, исток на земле. Транзистор менялся, изменений нет. vova_w810i писал(а): Q16 проверяли? в углу платы, над слотами памяти в дежурке работает!
Замена Q16 не дала изменений в работе. в выключенном состоянии платы На стоке и истоке имею 5В, при включенной плате в нормальном режиме работы также на стоке и истоке по 5В, затвор 12В. При зажатии PSON тухнет светодиод RST на пост карте, на транзисторе Q16 на стоке и истоке по 5В, затвор 12В.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68C-s ucc не выключается Добавлено: 19 сен 2018, 20:15 |
aleksros писал(а): мост не снимает с затвора 3,3 вольта. сделайте термотест моста. п.с. - не путайте сток и исток )) Так понимаю вы говорите о "прогреве" ? То там сам мост и мульт были заменены в надеждах что эта проблема исчезнет, до того как была открыта эта тема обсуждения. Извиняюсь действительно перепутал сток исток. ))
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68C-s ucc не выключается Добавлено: 19 сен 2018, 23:40 |
vova_w810i писал(а): тогда у вас проблема в мелочевке смд, ищите транзюки и резюки глючные и не соответствующие своим номиналам по сигналам включения и отключения!!! Ценовая категория платы в принципе не заслуживает такого тщательной диагностики, но все же осмотрю на предмет испорченной мелочевки.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68C-s ucc не выключается Добавлено: 20 сен 2018, 16:18 |
Radiolubitel писал(а): Прикрепите фото сделанное с обратной стороны платы в районе чипсета.
Вот Фото
