Текущее время: 05 май 2024, 08:08
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 сен 2018, 01:40 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
LA-D541 P, NPCE388NA1DX работает как "LA-D451P KB_pins=32 JENK=20 TCK=8 TMS=7 TDI=6 TDO=17". получаем LA-D541P KB_pins=32 LEFT DOWN JENK=20 TCK=8 TMS=7 TDI=6 TDO=17Вложение: d541p.png
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 сен 2018, 10:24 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Rimas писал(а): Строка под NUVVOTON LA-C251P FFC_PINS=32 JENK=1 TCK=13 TMS=14 TDI=15 TDO=6 но вот тутотчетливо видно, что разьем, по рискам, на 26 контактов. Вложение: 666.JPG Разберемся с этим?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 сен 2018, 12:35 |
makar303 писал(а): Не могу найти распиновку мульта IT8587E . Можно использовать даташит от IT8586E ? любой clevo можно открыть и увидеть распиновку. Можно использовать от 8586. В инструкции на 2х языках даже это все написано ...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 сен 2018, 11:41 |
MsViktory 1 На сколько контактов разьем под клавиатуру? 2 Первый слева или справа? 3 Контакты вверху или внизу? Не такой как на картинке? (взято из фото от Laduree1.0 448.04812.0021 14257-2 by Rimas) Вложение: 88.jpg
Ikarus62
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 сен 2018, 16:25 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 23:49 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 73 Откуда: Germany
Здравствуйте! Есть ноут ACER Aspire v3-574G, модель платы DA0ZRTMB6D0 REV:D Проблема: считал дамп с IT8987, заменил на новую, немогу прошить! Ошибка:
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 сен 2018, 14:47 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Ikarus62 писал(а): Неродной мульт тоже не читается! Качество пайки проверил. Мульт заказывал на ALI, сразу 5 штук. Буду пробовать другой. Как перепаяю, отпишусь. Спасибо! Пришли с Али 5 штук 8985е насколько помню. Все битые. По линиям данных разные сопротивления, попросил выслать повторно, жду. Может та же беда, позвоните на разъеме клавиатуры и сравните с тем, что читается.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 сен 2018, 23:52 |
Ikarus62скрин из оболочки, после нажатия на проверку связи, покажите пожалуйста. PS Пишите продавцу пусть думает ... Требуйте возврат денег!Ikarus62 писал(а): приобрёл программатор от САС красавчики эти турки .... они утащили мою оболочку с "сюрпризом" и повесили ее у себя на сайте )) Спектакль в полном разгаре
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 сен 2018, 13:22 |
Ciber SLasH1 Переходник как на картинке сделать или что-то поменять/добавить? 2 Нужно ли комплектовать плату разьемами или сможете найти и поставить самостоятельно? Просто плата будет намного дешевле, чем с комплектухой и сборкой. 3 Разьем с шагом 08мм ставить на 34 контакта или на 32 хватит? На клаве той сколько было пинов? Для продажи варианты сделаю и так и так. Вложение: 12.jpg Вложение: 34.jpg
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 сен 2018, 23:05 |
Отдаю на производство в понедельник. Все разьемы на 32 пина. 32пина с шагом 1мм спецом поставил на противоположных сторонах. Вложение: top.jpg Вложение: bott.jpg
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 сен 2018, 23:18 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Ciber SLasH писал(а): Не дотянулся до разъёма - пришлось использовать Svod-овский программатор для теста клавы. Lex66 писал(а): тоже иногда достаю переходник от второй версии для проверки клав типа как в маках Наверное примерно вот что имелось ввиду. Не дотягивается шлейф до разъема посреди платы в версии 3,2. В версии 2 этот разъем был на самом краю платы. Может нужно сделать плату-переходник с разъемами по четырем сторонам для удобства подключения клав с короткими шлейфами? Если я правильно понял мысль мужиков.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 сен 2018, 13:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Vertyanov_SS писал(а): 2 Нужно ли комплектовать плату разьемами или сможете найти и поставить самостоятельно? Нужно. Я за полностью готовые продукты, без пиления напильником. Vertyanov_SS писал(а): 3 Разьем с шагом 08мм ставить на 34 контакта или на 32 хватит? На клаве той сколько было пинов? Вот этого не знаю, сколько было конечно не считал. ValeriyKeks писал(а): Наверное примерно вот что имелось ввиду. Не дотягивается шлейф до разъема посреди платы в версии 3,2. В версии 2 этот разъем был на самом краю платы. Может нужно сделать плату-переходник с разъемами по четырем сторонам для удобства подключения клав с короткими шлейфами? Если я правильно понял мысль мужиков. Именно это и имел ввиду. Мне больше понравилась Svod-овская доп. плата с разъёмами. У неё разъёмы с 4-х сторон, а если будет мало, то можно и с другой стороны наделать. Вложение: ScreenShot_2018-09-30_122028.png
