Текущее время: 27 апр 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: Помогите опознать чип - LED драйвер
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 11:28
Достался ремонт , отсутствует шимка питания, что то по напаяно, нет лед драйвера
по плате выяснил некоторые моменты
14 пин микросхема
2 пин питание чипа +
6 и 13 питание чипа -
12 вход сигнала включения подсветки
7 вход регулировки яркости
9 сигнал с резисторов - датчиков тока ламп
14 сигнал управления на транзистор - booster напряжения питания диодной ленты
питание чипа идет 12В
Телевизор TELEFUNKEN TF-LED39S12T2
плата БП и инвертора MPS35D-1MF241
Если нужна еще какая то инфа, дайте знать
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать чип - LED драйвер
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 11:50
Enter, RT8525
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать чип - LED драйвер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 12:34
да, похоже что она, назначение всех выводов совпадает со всеми элементами на плате, только 9 вывод реализован по другому, но похоже это просто 1 из вариантов включения данной микросхемы
Большое Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. опознать led драйвер
reanimator_serv
27 май 2020, 12:24
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VG272U - опознать LED-драйвер подсветки
в форуме Acer
Roofo
14 мар 2023, 15:31
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THOMSON T40ED06HU греется LED драйвер
в форуме LCD
ЖитьЗдорово
4186
20 фев 2019, 09:25
ЖитьЗдорово Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Terra 27 Zoll сгорает LED драйвер подсветки
в форуме BenQ
Ellin
27 мар 2020, 17:56
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
cron
