Текущее время: 02 май 2024, 14:50
NotNull
Заголовок сообщения: Dell P52F (Wistron LA-B843P) Не заряжатся Добавлено: 20 сен 2018, 16:28 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
BIOS выдает ошибку unknown AC adapter. Windows пишет, что адаптер подключен, но батарея не заряжается. На аккумуляторе при подключенном адапторе 14,56 В, 14,0 при отключенном. Я так понимаю, маловато будет для заряда, на аккумуляторе 14,8 В указано. Помогите разобраться!
Последний раз редактировалось NotNull 20 сен 2018, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Заголовок сообщения: Re: Dell P52F (Wistron LA-B843P) Не заряжатся Добавлено: 20 сен 2018, 16:35 |
NotNull писал(а): BIOS выдает ошибку unknov AC adapter Пока адаптер не опознает, зарядки не будет. Что пишет windows - без разницы.
Заголовок сообщения: Re: Dell P52F (Wistron LA-B843P) Не заряжатся Добавлено: 20 сен 2018, 16:51 |
NotNull писал(а): Сигнал опознавания идет с адаптера, со среднего штырька?
Именно и однозначно.
P.G.Borman
Заголовок сообщения: Re: Dell P52F (Wistron LA-B843P) Не заряжатся Добавлено: 20 сен 2018, 17:20 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 18:53 Наличности на руках: 61.00
Сообщения: 15 Откуда: Rovno
NotNull писал(а): А порядок значения напряжения не подскажете? Там не напряжение... там сигнал
Заголовок сообщения: Re: Dell P52F (Wistron LA-B843P) Не заряжатся Добавлено: 20 сен 2018, 17:42 |
В плохом месте читали. Заменить БП или хотя бы заведомо исправный подключить.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Dell P52F (Wistron LA-B843P) Не заряжатся Добавлено: 20 сен 2018, 17:58 |
http://com-expert.ru/dell-1545/Импульсы идут со штырька, до мульта доходят. Прямо сейчас адаптера под рукой нет. ---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ---------- Может есть смысл прошить BIOS?
P.G.Borman
Заголовок сообщения: Re: Dell P52F (Wistron LA-B843P) Не заряжатся Добавлено: 20 сен 2018, 18:23 |
NotNull писал(а): Может есть смысл прошить BIOS? Стоит просто поменять адаптер и не ломать голову
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Dell P52F (Wistron LA-B843P) Не заряжатся Добавлено: 24 сен 2018, 21:30 |
Уже заказал новый адаптер, но не бросил попыток локализовать проблему. И терпение было вознаграждено, центральная жила при определенном положении кабеля обрывалась. Вскрыл оболочку разъема, обрезал кусок кабеля, все припаял заново, залил термоклеем. Подключаю - загорается индикатор зарядки и не гаснет, в БИОС адаптер определяется верно. Проблема решена. Всем спасибо!
