Текущее время: 05 май 2024, 01:31
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit L300 к.з. по питанию Добавлено: 24 апр 2012, 17:25 |
kvikni писал(а): есть подозрение на контроллер заряда батареи U502 Есть ли ещё какие болезни у данной серии? Есть подозрение, что вы не знаете как оформляется новая тема! Где название платформы? И зачем вам ещё какие-то болезни? Вылечите эту сначала.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit L300 к.з. по питанию Добавлено: 25 апр 2012, 20:33 |
kvikni писал(а): А это Inventec 'PS10S'? Это - да! Ещё у Inventec'a должны быть цифирки-буковки типа 6050A2170201 Что косается D508 - может грется из-за: Пробит Неисправен Q506 Неисправен ШИМ Только вот как К.З. проявляется при этом?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit L300 к.з. по питанию Добавлено: 26 апр 2012, 07:17 |
kvikni писал(а): На заряднике моргает светодиод Короткое на шине +VBAT. Меряйте сопротивление на ней относительно GND. Возможно пробита керамика или верхний ключ в одном из вторичных источников питания.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit L300 к.з. по питанию Добавлено: 06 май 2012, 20:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
kvikni писал(а): Такой вопрос-не могу найти datasheet на AM4825_AP,возможна ли замена на AM4835?
В какой схеме стоит, позиционное обозначение?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit L300 к.з. по питанию Добавлено: 06 май 2012, 22:05 |
Модератор |
Даташит на AM4825P - P-ch, -30V, -11.5A, 13mOhm AM4835P - P-ch, -30V, -9.5A, 19mOhm - слабоват Подойдут: AO4407, AO4409, AO4413 AF4825P AM4407P, AM7331P FDS6679AZ P1003EVG TPC8107, TPC8118
