Текущее время: 08 май 2024, 02:05
Заголовок сообщения: Re: SVE151G17M (DA0HK5MB6F0) Выключается через 34 секунды Добавлено: 06 сен 2018, 16:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
altavista_live писал(а): - биос шит (неоднократно) Надо всего один раз прошить, но прошивкой с чистым ME регионом. Не поможет - можно посмотреть в сторону замены хаба.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: SVE151G17M (DA0HK5MB6F0) Выключается через 34 секунды Добавлено: 06 сен 2018, 16:55 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
igils писал(а): прошивкой с чистым ME регионом МЕ регион чистил. Даже чужими дампами шил (с чистыми регионами) - всё одно
Заголовок сообщения: Re: SVE151G17M (DA0HK5MB6F0) Выключается через 34 секунды Добавлено: 07 сен 2018, 13:02 |
Инициализация то есть? картинка, пост коды, обмен на LAD.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: SVE151G17M (DA0HK5MB6F0) Выключается через 34 секунды Добавлено: 07 сен 2018, 14:43 |
MSF113 писал(а): Инициализация то есть? картинка, пост коды, обмен на LAD. Инициализация есть, картинка есть, пост коды тоже отрабатывают до 00.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: SVE151G17M (DA0HK5MB6F0) Выключается через 34 секунды Добавлено: 07 сен 2018, 14:59 |
vldmrdnpr писал(а): Смотрел, но кроме как о прошивке MIO (я так понимаю это мультиконтроллер) ничего не сказано... Разве NPCE885LA0DX шьётся???
seminenko
Заголовок сообщения: Re: SVE151G17M (DA0HK5MB6F0) Выключается через 34 секунды Добавлено: 07 сен 2018, 15:21 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
altavista_live писал(а): Что на это может указывать? Отсутствие изменений в me регионе после первой инициализации, как вариант
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: SVE151G17M (DA0HK5MB6F0) Выключается через 34 секунды Добавлено: 07 сен 2018, 15:23 |
vldmrdnpr писал(а): Нет, но может у него "заскок". Исключено - менян! ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- seminenko писал(а): Отсутствие изменений в me регионе Как это проверить? ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 31 секунду: ---------- Если невозможно убедиться наверняка исправен ли хаб или нет, попробую его заменить, ведь больше ничего не остается. В наличие есть такая же плата-донор, но на ней вместо SJTNV установлен SLJ8E. Возможно ли в данном случае замена (установить SLJ8E вместо SJTNV)?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: SVE151G17M (DA0HK5MB6F0) Выключается через 34 секунды Добавлено: 20 сен 2018, 17:54 |
Вячеслав61 писал(а): seminenko писал(а): установить SLJ8E вместо SJTNV)? viewtopic.php?f=178&p=243460#p243460 теоретически должно получится без проблем! спасибо за ответ, но проверить не получится, т.к. клиент забрал ноут без ремонта. Тема закрыта
