Текущее время: 01 май 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: Air 13 2009 A1304 (820-2375) Увеличение ОЗУ
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 23:39
Стал вопрос увеличения оперативки на таком буке, стоит Core 2 Duo SL9600 + MCP79U-B2, распаяно 16 банок DDR3 памяти, в которых суммарно 2гб.
https://azbuki.by/blog/remont-noutbukov ... A1370-4gb/ - вот есть статья, как на более свежем буке с похожей начинкой апгрейтили память на 4гб.
Проштудировал схему данного ноута - не нашел какой-то инфы по увеличению до 4гб, кроме заветной строчки "A14/A15 FOR 2G/4G MONO ONLY". Так же нашел что-то вроде страпов для памяти, но не пойму что к чему (прикрепил скрин со схемы).
Вопрос - если просто перекинуть банки памяти, то система увидит 4гб и заведется?
Либо есть у кого удачный опыт по апгрейту?
 Заголовок сообщения: Re: Air 13 2009 A1304 (820-2375) Увеличение ОЗУ
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:15
Опыт есть, но с 5509 и больше программно, чем аппаратно.
Судя по схеме этого МСР старья, по ВОМам не предусмотрено более 2ГБ.
Судя по БВ - А14 разведен, что противоречит ВОМам.
Впаиваете допустимые чипы и манипулируете этими 2 страпиками.
Вариантов-то раз-два и обчелся.
Для начала определитесь, что Вам доступно из доноров.
А если подойти к вопросу научно:
Берете ДШ на чипы оперативы, которые впаяны и которые собираетесь впаять,
и сравниваете адресацию, уверен, окажется,
что при выборе строк - адресация в 2 и в 4 ГБ отличается в 1 бите адреса (RAS*(A13-A0)) и (RAS*(A14-A0)),
а выбор столбцов вообще не отличается, при одинаковой структуре слова данных в чипе.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 16:21
На плате стоят H5TQ1G83AFR
Есть 4гб планка с чипами H5TQ2G83CFR
В даташитах на память я не сильно разбираюсь, но судя по всему - должна подойти, поправьте, если не прав.
На счет тех страпов, что я привел из схемы - они растут в блок HDA, что довольно странно, хотя подписаны как GPIO_2 и GPIO_3, по этому больше склоняюсь что по ошибке указали эти сигналы там, вместо блока MISC.
Если память подходит - готов поэксперементировать.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 16:48
Чем закончился эксперимент? есть такой домашний мак, вот тоже подумалось проапгрейдить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1304 2009 (820-2375-a) Один длинный повторяющийся гудок
в форуме Apple
ivaning
05 июн 2018, 22:48
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1304 2009 (820-2375) пост код F9 один длинный повторяющийся гудок
в форуме Apple
Nurzone
29 июл 2022, 12:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Air (A1304 820-2375-A) No display
в форуме Apple
bridx
08 окт 2014, 16:17
marl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1304 (820-2375-A) Сгорела трехнога на платке power порта
в форуме Apple
volkol
5052
18 дек 2014, 19:12
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
