Текущее время: 02 май 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 12:36
Прошу сильно не пинать новичка за новую тему .
Ноутбук TOSHIBA L500 LA5322 и проблема с отключением через 25 секунд .
Биос шили до меня . Возможно и грели видео .
История - принесли с синим экраном при загрузке винды .
Начал переустановку все шло нормально но через минут 30 отключился .
Я не поняв в чем дело пытался включать ноутбук запускался но изображения не было .
Разобрав обнаружил следы пайки флешек обоих .
Погрешив на видео - снял перекатал шары - поставил обратно .
Изображение появилось но оно появляется через секунд 5 после включения .
Начал перешивать bios с чистым me , делал по инструкции viewtopic.php?f=181&t=7012
Поведение ноутбука не меняется .
Брал разные дампы с инета так же прошивку с офф сайта ничего не меняется .
Север пока не трогал .
Возможно я что то не так делаю или ME не тот , пробовал два ME оба вылаживаю сдесь и прошивку с офф сайта .
Так как новичок скачать с сайта ничего не могу .
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 22:15
Давайте почту. Скину дамп.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 22:20
ia.vertolet
hranitelua@gmail.com
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 10 секунд: ----------
Благодаря ia.vertolet есть дамп с рабочей машины .
Был заменен ME на тот который во вложении ситуация не изменилась .
Может регион не тот ?
Плиз скинте регион для этой машины на почту !!!! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 00:41
Может СО не работает? От перегрева мог видик помереть...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 07:46
Видик наврядли , изображение есть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 00:01
После долгих мучений пришел к выводу что регион не прописывается .
Как чистым записывается в bios так чистым и считывается после нескольких запусков .
Брал и чистый биос с сайта тошиба и дампы разные под эту платформу , записываю в дамп чистый ME регион так же с разных источников и извлеченный из чистого биоса , потом после нескольких запусков ноутбука считываю ME регион он остается чистым .
Вопрос мост или видик ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 00:42
Какой там стоит мост?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 09:11
INTEL BD82HM55
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:53
На официальном сайте чистый МЕ регион. Видимо, не в этом дело
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:42
хаб поменяй
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500 (LA5322P) нет сигнала #susp
в форуме Toshiba
Borya-92
28 сен 2016, 21:27
hawkins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Post Code 53
в форуме Toshiba
Chernig0v
10 ноя 2014, 19:58
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов)
в форуме Toshiba
XMAX
24 авг 2022, 13:19
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1WR (LA-5322P Rev:1.0) Замена 8014 на 9042
в форуме Toshiba
pbls
21 ноя 2019, 11:30
pbls Перейти к последнему сообщению
