Текущее время: 07 май 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: iMac A1312 активировать 3-й порт SATA
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:53
iMac A1312 27" 2009 года
Мать 820-2733
Bios IM 111.0034.B02
На плате есть не распаянный выход для еще одного порта Sata
Нашел с донора разьем и 4 конденсатора. Подключил диск, но в системе он не виден. Есть подозрение, что Apple отключает все лишнее - по принципу как бы чего не вышло.
Жизнь на этом порту при запуске есть, но он отключен. Есть ли возможность в Bios-е задействовать этот порт?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 активировать 3-й порт SATA
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:41
Snack писал(а):
820-2733
после номера литера A есть же дефис после номера 820-2733 - А (очевидно у вас такая буква)
а задействовать все 3 порта штатных только можно ( оптик диск отключив)
Потуги установки отсутствующего разъема и достановки элементов желаемого результата не даст.! емкости коих вы поставили по аналогии с обвязкой штатных портов, а с правкой efi (если знаете что править) и без правки результат будет один.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 12:26
820-2733-А верно
если у вас есть BIOS от платы с другой буквой поделитесь, может подойдет для модификации.
чипсет intel 3400 имеет 4 SATA порта. Если изготовители платы оставили площадки от 3-го порта, то значит был вариант где он задействован.
Про установку второго диска вместо DVD всем известно, но клиенту нужно так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
4454
30 авг 2017, 16:04
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка
в форуме Apple
Saip
4795
15 ноя 2017, 22:02
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6798
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (Mac OS ) Пропадает подсветка Imac 2010
в форуме Apple
Fauxly
08 сен 2022, 20:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9912p rev1.0) не работает SATA порт
murodmtx06
13 ноя 2017, 19:15
portal-21 Перейти к последнему сообщению
