Текущее время: 28 апр 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: IMac a1418 (Unknown) Не стартует
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:38
Не знаю где платформу найти.
Imac конец 2012го с десктопным процем i5-3470s, видео gf gt650m
Был пробит предохранитель в вилке и блок пиьания диоды с дырками. Все это восстановил, аймак включается, бп 12 вольт выдает, на кнопке 3.4 в есть замыкается до 0. На флкшке биоса 3в есть. Не стартует. Южник питается, на оперативке напяжение есть 1.5а. На процессоре и на видеоо напряжений нет. На процессоре сопротивление 1.2ом, на самом снятом процессоре. Узнал что для ivy bridge это норма, а то думал сначала проц в коротыше. Подкинул sandy bridge, напряжения тоже не поднялись.
На плате 4 светодиода. При поключении вилки нижний загорается, при нажатии на кнопку больше никаких индикаций нет. В общем куда копать, помогите советом. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: IMac a1418 (Unknown) Не стартует
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:14
Вам все равно придется изъять мать из корпуса.
Осмотрите внимательно обе стороны.
должно быть что-то вроде 820-3588-В
1й лед - S5
2й ЛЕД - ALLSYS_PWRGD.
3й- по ситуации, либо ГПУ-гуд, либо рам-гуд
4й - обычно Видео_он
похоже, кто-то из вторичек квакнул или вообще рсн и смц не могут договориться в какое состояние платформу переводить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:10
820-3302 это
есть ли 12v после q7950?
как я понимаю, q7870 дает 12s5 (ибо питание хаба присутствует). но тогда вопрос во второй лампочке...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6221
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1418 (MAC OS) A1418 EFI password
в форуме Apple
FireFx
17 сен 2017, 13:48
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1418 2012 (emc 2544) не стартует
в форуме Apple
nick667
16 янв 2015, 14:00
nick667 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 21" A1418 (820-3588) ищу дамп биоса
в форуме Apple
_AVP_
30 янв 2015, 09:30
Rimas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
