Заголовок сообщения: HP dv6-2057cl (amd) system board 00a (часть 2)
Добавлено: 21 сен 2018, 15:37
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 360.65 Сообщения: 913 Откуда: Ташкент
Продолжение viewtopic.php?f=53&t=80678. Забил все кроме "system board ct number ". Перебил все шильдики с корпуса, под батареей, с платы и под памятью ничего не подходит. Где его взять?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2057cl (amd) system board 00a (часть 2)
Найдите в гугл фото такой платы и оттуда перепишите, большого криминала не будет. Пробуйте, может пройдет
Даврон
Добавлено: 22 сен 2018, 09:14
У меня есть такой на плате PU..... Не подошел. Этот то же не подошел.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2057cl (amd) system board 00a (часть 2) [РЕШЕНО]
Добавлено: 24 сен 2018, 10:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
