Текущее время: 19 май 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (LA-6757P rev:1.0) Проблемы с видеочипом
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 17:01
Здравствуйте друзья. Принесли данный ноутбук с проблемой нет изображения. При вскрытии обнаружил следы флюса в области видеочипа. т.е. как сильно грели видеочип 216-0774207. При диагностическом прогреве видео 350гр 15 сек тоже не дало изображение. В итоге хотел перевести его на UMA. Так при разрыве PJ802, PJ803 и PJ801 плата запустилась посты бегут загрузочную флешку читает но изображение нет ни на VGA ни на матрицу. В интернете читал что до отключения дискретки надо в биосе его перевести. Но при дискретки у меня плата не запускается пост останавливается на 24h. Посоветуйте плиз.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P rev:1.0) Проблемы с видеочипом
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 17:04
а есть такая же платформа но без видео ? если есть то биос от туда прошить
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P rev:1.0) Проблемы с видеочипом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 17:46
Есть такая плата переставил флешки биос. Спасибо Psy за совет заработал плата изо есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G575 (la-6757p rev:1.0) нет изображения
Andrey ua
30 окт 2014, 11:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (LA-6757P REV 1.0) самопроизвольно выключается после ~10 сек работы
alien_2005
10 авг 2015, 06:01
emrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 ( LA-6757P Rev.1.0) После замены материнки, не включается модуль Wi-Fi.
boroda65
2944
08 дек 2015, 22:37
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters и гости: 18
cron
