Текущее время: 02 май 2024, 12:28
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 20 сен 2018, 00:00 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 21:50 Наличности на руках: 113.15
Сообщения: 103 Откуда: Таганрог
alex4 писал(а): сейчас попробовал afterburner'ом регулировать обороты, регулируются одновременно на обоих кулерах, разогнал до 80%, радиатор мосфетов холодный, а плата с обратной стороны горячая, заменю прокладку и еще раз попробую Я уже две разных прокладки ставил, последний раз самую тонкую. Особой разницы нет. Разница температур между платой и радиатором 10-15 градусов. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- alex4 писал(а): а почему стали быстрее крутиться? сигналы не смотрели? интересно эта ступенька с кулера или появляется именно на этом входе Не смотрел. Завтра постараюсь посмотреть.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 20 сен 2018, 08:13 |
alex4 писал(а): если тектолит потрескался, то да , это не нормально Посмотрите внимательно на свою под лупой. Я у себе заметил под микроскопом, при х10 увеличении.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 20 сен 2018, 13:28 |
alex4 писал(а): под мосфетами смотреть? Вокруг них, с обоих сторон. ---------- Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: ---------- Замеры осциллографом показали, что перемена разъемов кулеров местами на скорость вращения не влияет. Длительность импульсов ШИМ не меняется. А вот кривые импульсы относятся к конкретному входу, а не к кулеру. Перемена разъемов кулеров ничего не меняет. Кривые импульсы на одном и том же входе, который отвечает за кулер ГПУ. ---------- Добавлено спустя 59 минут 10 секунд: ---------- Замерил токи потребления по 12 В на допразъемах: - при включении: 1-й - 0,91 А 2-й - 1,35 А (крайний разъем) - после 2-х минут работы: 1-й - 0,97 А 2-й - 1,33 А (иногда подскакивало до 1,58 А) Токопотребеление по первому разъему меньше, потому что отсуствует одна фаза. Т.о. потребляемая мощность по доппитанию 12 В Р=(0,97+1,33)*12=27,6 Вт. Т.е. ГПУ потребляет приблизительно 25 Вт, суммарный ток по всем фазам 25 А, на одной фазе 5 А. Вроде и не много для мосфета, а с другой стороны 25 Вт тепла отводить тем радиатором, что стоит на мосфетах тяжковато. Если не ошибаюсь, то ГПУ может потреблять до 100 Вт при максимальных нагрузках, тогда я вообще не понимаю, как там работает теплоотвод..
alex4
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 20 сен 2018, 18:03 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 22:51 Наличности на руках: 143.77
Сообщения: 136 Откуда: Astana
посмотрел еще раз сигналы тоже заметил, что если остановить кулер GPU, то на кулере мосфетов ступенька исчезает, но на скорость его вращения это не влияет, GPU-Z видит обороты только кулера GPU, то есть сигнал кулера мосфетов похоже вообще не используется, попробую посмотреть куда вообще идут эти сигналы причем если после остановки кулера GPU повернуть его градусов на 30, то сигнал со второго кулера исчезает, там становится просто 0.8 вольт, остается эта ступенька, получается сигнал кулера GPU просто как то влияет на сигнал второго кулера выставил 100%, период сигнала кулера GPU - 3.5 мс, над мосфетами 4.5 мс и при попытке тормозить рукой чувствуется что над GPU мощнее, в принципе это и правильно, GPU греется больше карта поработав на 100 минут 5, температура GPU - 27 градусов, радиатор мосфетов холодный, плата с обратной стороны мосфетов горячая...градусов 50 где то в биосе можно только задать минимальную и максимальную частоту вращения, было 10 - 100%, поставил минимум на 40 кулер мосфетов регулировку частоты отрабатывает, поэтому думаю что все так и должно быть ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- сопротивление GPU - 1.5 Ома ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- IslandSky писал(а): Т.о. потребляемая мощность по доппитанию 12 В Р=(0,97+1,33)*12=27,6 Вт. Т.е. ГПУ потребляет приблизительно 25 Вт, суммарный ток по всем фазам 25 А, на одной фазе 5 А. Вроде и не много для мосфета, а с другой стороны 25 Вт тепла отводить тем радиатором, что стоит на мосфетах тяжковато. вы тут немного ошиблись с выводом 25 ватт потребляет GPU , мосфеты рассеивают намного меньше,если бы они рассеивали 25 ватт то GPU ничего бы не досталось :) можно прикинуть что если сопротивление канала 10 мОм, там пара мосфетов , суммарно 5 мОм, при 5 амперах на них упадет 25 милливольт, мощность будет на них 0.025 * 5 = 0.125 ватта на одном и 0.625 ватт на всех 10 мосфетах(на 5 парах)... на верхних упадет еще меньше, так как там небольшие токи...странно но это вообще мизерная мощность
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 20 сен 2018, 23:01 |
alex4 писал(а): вы тут немного ошиблись с выводом
Согласен ошибся, но отсюда вывод еще более удручающий. ГПУ не греется, а мосфеты греются. Значит практически вся эта мощность рассеивается на них... Нужно срочно посмотреть фазы управляющих импульсов с драйвера... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- А каким образом вносите изменения в БИОС? Перешиваете программатором или под операционкой это можно сделать?
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 21 сен 2018, 16:03 |
alex4 писал(а): можно прикинуть что если сопротивление канала 10 мОм, там пара мосфетов , суммарно 5 мОм, при 5 амперах на них упадет 25 милливольт, мощность будет на них 0.025 * 5 = 0.125 ватта на одном и 0.625 ватт на всех 10 мосфетах(на 5 парах)... на верхних упадет еще меньше, так как там небольшие токи...странно но это вообще мизерная мощность Вот и меня те же мысли посещают, они вообще не должны греться. Чудеса... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Может у всех мосфетов со временем каналы деградировали и выросло их сопротивление?
nik751
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 21 сен 2018, 17:47 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
IslandSky писал(а): Вот и меня те же мысли посещают, они вообще не должны греться. Чудеса... При правильной работе шим контролера,сначала открывается мосфет верхнего плеча и 19 вольт идут на дроссель,который накапливает энергию.Затем верхний закрывается и открывается мосфет нижнего плеча и накопленная энергия сбрасывается в нагрузку.При этом должны быть соблюдены следующие условия: открывающие импульсы на затворах не должны создавать условие сквозного тока.То-есть нижний мосфет не должен открыться,пока полностью не закроется верхний,и наоборот.Второе условие - дроссель и стоящие за ним конденсаторы,должны быть исправны.Иногда бывает,что дроссель меняет свою индуктивность,и он уже не сможет полноценно работать на частоте,которую выдаёт шим. Как следствие увеличение тока через мосфеты и их разогрев. Ещё одна причина разогрева мосфетов - деградация структуры. Бывает так,что на затворе есть запирающее напряжение,а мосфет полностью не закрыт.Возникает сквозной ток.(часто это проявляется в динамическом режиме).Если сдыхает один из двух мосфетов,то желательно менять их парой... И ещё: причина нагрева может быть,если мосфеты открываются не полностью (недостаточная амплитуда импульсов на затворах).
Последний раз редактировалось nik751 21 сен 2018, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
alex4
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 21 сен 2018, 18:41 |
IslandSky писал(а): Может у всех мосфетов со временем каналы деградировали и выросло их сопротивление?
тоже думал об этом есть мысль посмотреть сигнал на нижнем открытом мосфете, сколько там милливольт nik751в моем случае сквозного тока нет, конденсаторы измерял и менял, остались дроссели... вроде есть карта асус донор, посмотрю такие ли дроссели, чтобы попробовать заменить
alex4
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 22 сен 2018, 15:03 |
IslandSky писал(а): На выходе драйвера верхнего плеча снятой фазы уровень 12 В вместо 24. Это из-за отсутствия транзистора или неисправность драйвера? где именно на выходе? при снятом верхнем мосфете там будет 1 вольт, ведь все дроссели соединены в одну точку, и на дросселе который стоит без работы будет выходное напряжение на обоих концах 24 вольта есть на входе boost драйвера, может вы там как то измерили 1omasterкак то диагностировать это можно не выпаивая? может посмотреть сигнал на нижнем мосфете относительно земли и посмотреть какое напряжение там при включенном мосфете, зная это напряжение и примерно зная ток можно прикинуть его сопротивление в открытом состоянии ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- ведь греются сильно только нижние мосфеты, так как токи на них примерно в 10 раз выше чем на верхних
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 22 сен 2018, 17:36 |
alex4 писал(а): где именно на выходе? На затворе верхнего мосфета, которого нет.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 22 сен 2018, 21:10 |
alex4 писал(а): раз там постоянно 24 вольта, то похоже драйвер пробит....
Там не постоянно 24 В. На затворах всех мосфетов нормальные импульсы. На нижних амплитудой 12 В, на верхних 24 В. На сгоревшей фазе выпаяны все мосфеты, на контакте затвора верхнего мосфета (он выпаян) импульсы с амплитудой 12 В. Меня интересует - так и должно быть? Я так пониманию 24 В получаются с помощью "помпы", т.е. конденсатора. Возможно когда нет мосфета "помпа" не работает.
IslandSky
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 23 сен 2018, 15:06 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
IslandSky писал(а): MOSFETу верхнего плеча одной из шести фаз питания ГП IslandSky писал(а): Снял оставшиеся ключи по выбитой фазе и попробовал запустить видюху. IslandSky писал(а): На затворе верхнего мосфета, которого нет. сколько рабочих фаз в данный момент на карте? а то не понятно то поставили то сняли ключи, или вообще не ставили ключей, и ждете чтоб не грелась.
alex4
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 23 сен 2018, 16:09 |
IslandSky писал(а): Дальнейший поиск привел к выбитому MOSFETу верхнего плеча одной из шести фаз питания ГП. Осмотр платы под микроскопом показал наличие мелких трещин текстолита около нескольких MOSFETов. Снял оставшиеся ключи по выбитой фазе и попробовал запустить видюху. Карта запустилась, загрузилась Винда, но после 5 минут работы появился запах, дотронулся до платы в районе MOSFETов ГП вроде как 5 фаз моя тоже на 5 фазах, но запаха гари у меня нет...
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 23 сен 2018, 18:35 |
5 фаз. Восстановление 6 фазы, думаю ничего не поменяет. Токовая нагрузка распределится просто на 6 фаз, а потребляемая (выделяемая тепловая) мощность останется той же. А радиатор с ней не справляется. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Elektronik388 писал(а): чип у тебя сдох Все остальное к лешему Откуда такая уверенность? Видеокарта работает, глюков не замечено, чип даже без системы охлаждения греется не сильно, гораздо меньше мосфетов с установленным на них радиатором.
