Текущее время: 27 апр 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: Acer EX2510G-57LA (la-b162p) кз по питанию
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 21:39
Принесли ноут. Проблема не включается. Внешних дефектов нет, КЗ на дроселях нашел PL1202 и PL1203 со стороны +vga_core. Подал 3в 1А. Начала сильно греться видюха.
---------- Добавлено спустя 19 минут 32 секунды: ----------
Да и 3v нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX2510G-57LA (la-b162p) кз по питанию
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 22:33
В единицах измерения сопротивления это сколько?
Надо было больше подать. Грелась бы намного сильнее.
Голова дана человеку не только для того, чтоб в нее есть, но и думать. Например о том, какое питание на ядре видео штатное и что нельзя туда подавать больше этого.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:17
NHalykov
после замены видика начните с замера сопротивления по обе стороны подозрительного дросселя.но проблема скорее всего у вас не в видике
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 19:49
Питание Г.П. 1 В ну а после 3 В можно его смело менять.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:01
1. 3в - это очень много. Если чип чудом выжил, тебя любит Бог.
2. КЗ это 0ом, не больше) Поэтому сними дроссели и замерь сопротивление на обеих площадках. Сколько конкретно сопротивление на стороне видеочипа, и сколько со стороны ШИМ?
3. Не устанавливая дроссели, попробуйте включить.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 16:46
В некоторых видюшках сопротивление по ядру 0.2 омма, как сказали выше, теперь у вас UMA
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 18:08
Да Вы, дружище, "круты", как челябинские парни :)
Поданное напряжение поданное Вами на ядро видео чипа превышает в 3 раза его рабочее.
Сочувствую, но если и была надежда, то Вы ее "погасили" своими действиями :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2510G-57LA (la-b162p) кз по 3v
NHalykov
1591
22 сен 2018, 21:33
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2510g (La-b162p) Не включается
maratcompas
30 мар 2018, 16:55
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2510g (la-b162p) Не включается
eugkov
19
2783
22 янв 2019, 13:32
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в
novatox
21
4217
22 дек 2018, 16:10
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2510g (LA-B162P) нет изображения в режиме legacy
firmwares23
19 июн 2020, 12:45
firmwares23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, Kacher, kentobambr55, nmv, noodler87, slava8290 и гости: 60
