Текущее время: 05 май 2024, 01:16
Berkut
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx r2.0 нет запуска Добавлено: 19 сен 2018, 11:42 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
aleksros писал(а): там же напрямую 3vcc идет на 8ю ногу биоса ОНО идет наверное после запуска блока питания ...да идет напрямую,оранжевый провод в колодке +3V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- aleksros писал(а): проверьте дежурные 3 вольта на мостике Вот это я и не могу найти
Berkut
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx r2.0 нет запуска Добавлено: 19 сен 2018, 13:09 |
AgaMНАВЕРНОЕ и боарды и проги....но хотя вы тоже самое показали тогда я не понял что это AgaM писал(а): +3VSB PU16 - LDO REG. GS1185LDF TO-252 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- у меня если стрелку навести не показывает какой элемент а только выводы,и может вообще не показать будет чистое поле ,у вас по другому
chnoman
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx r2.0 нет запуска Добавлено: 19 сен 2018, 13:31 |
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 21:34 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 23 Откуда: мск
быстрее тестером пробежать чем картинки смотреть, я 3 разных таких доски видел, пож все не накачаешься, на этом регуляторе 5 приходит, 3,3 на выходе. если его нет, смотрим к.з. по 3,3 на прозвонке, на пример. и чтото подсказывает что скорее всего оно есть и это будет лан 8111е,
Berkut
Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx r2.0 нет запуска Добавлено: 19 сен 2018, 16:37 |
chnoman писал(а): пож все не накачаешься, на этом регуляторе 5 приходит, 3,3 на выходе. если его нет, смотрим к.з. по 3,3 на прозвонке померил,все там есть приходит UZ2085 регуляторе .1 нога-2 вольта,2 нога 3.3,3-5 вольт chnoman писал(а): то скорее всего оно есть и это будет лан 8111е тогда питание 3 вольта было бы просажено
