Текущее время: 06 июн 2024, 10:17
alekcey5303
Заголовок сообщения: dns twc-n13p (quanta twc) не включается Добавлено: 21 сен 2018, 16:39 |
Сообщения: 597 Откуда: калуга
Пришел ноутбук pch в коротком по 3,3, был заменен , нет реакции на кнопку,идет просадка по питанию +3VPCU - 0,6 вольт, но ничего не греется и проверка методом лбп виновника не нашла, шим заменен на rt8205 (пробовал 51125 тоже самое) изначально стоял rt8223p, 5vcpu не проседает,кто может просаживать ? или нужен оригинальный шим контроллер ?
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Заголовок сообщения: Re: dns twc-n13p (quanta twc) не включается Добавлено: 21 сен 2018, 17:18 |
EN для 3-х вольтового силового есть?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dns twc-n13p (quanta twc) не включается Добавлено: 21 сен 2018, 17:37 |
alekcey5303 писал(а): шим заменен на rt8205 (пробовал 51125 тоже самое) изначально стоял rt8223p по ходу - это разные шимы. rt8223p>>>51225.
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: dns twc-n13p (quanta twc) не включается Добавлено: 24 сен 2018, 16:45 |
HWPG не появляется ни до ни после нажатия, при нажатии на секунду появляется только силовые 3 5 и 1.5 питание озу, на остальных тишина ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 59 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): HWPG после кнопки подымается? На остальных дросселях подымаются напряжения? Спасибо за наводку нашел того кто садил HWPG - шим процессора, спасибо
