Текущее время: 01 май 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: Macbook air A1465 (820-3208-A) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 14:18
Доброго дня! Пришел мак залитик не включается. Отмыл, мак заводится есть гонг, есть изо, нет подсветки. На предохранителе F9700 всего 8 вольт. На Q9706 сток исток тоже 8 вольт. Дальше понять не могу где PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR формируется. По схеме U9701 вроде как, но на R9731 0 вольт. Пните пожалуйста =)
---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ----------
Поднял LP8550 А там съедено несколько пятоков на микрухе и 1 на плате. Надо замену искать
---------- Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ----------
Поставил с прошки LP8543SQX тоже самое все
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1465 (820-3208-A) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:44
А с чего вы взяли, что можно поставить другую микросхему
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 12:08
Да особо ни с чего =) Экспиремента ради. Буду заказывать такую же
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 41 секунду: ----------
Поставил LP8550 тоже самое =( Куда копнуть еще?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 15:08
Можно еще пару штук подставить.. :-)
gnezdik писал(а):
на R9731 0 вольт
Ищите где пропадает PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 20:05
Я ж в первый раз ставил другую микруху. Заменил R9731 и R9715, подсветка появилась, НО на предохранителе 8.42 в все равно. С подвключенной АКБ подсветки нет! (тут еще надо сказать, что АКБ не заряжается, и есть псевдозаряд, индикатор красный без АКБ. С этим я думал потом буду разбираться, как с подсветкой разберусь). После сброса пирам с АКБ подсветка померцала и пропала, после этого она пропала и без АКБ. Вообще запутался я
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
R9715 опять стал вместо 100 кОм 15 кОм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) После залития нет подсветки экрана и клавиатуры
в форуме Apple
lichiy
12
4600
14 май 2017, 11:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (2012) logic board (820-3208-A) (Apple Macbook Air 11) Помогите опознать элемент (номинал)
в форуме Apple
evgeniyza
5032
25 сен 2014, 11:06
iBasher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR A1465 (820-3208-A) Программа для просмотра BRD файлов
в форуме Apple
Nail
03 июл 2015, 10:57
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) Зажат Шифт
в форуме Apple
ifenix
4020
19 май 2016, 09:21
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3208-A) Самопроизвольное выключение
в форуме Apple
Jekep
21 сен 2016, 10:08
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
