Текущее время: 16 май 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: G6-2321ER (DA0R53MB6E1) legacy = отсутствует инициализация
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:09
всех приветствую, товарищи ремонтники.
суть проблемы следующая:
принесли ноутбук с проблемой нет инициализации.
что сделано: сброс cmos откидыванием rtc батарейки.
проблема с инициализацией ушла, далее ОСь не грузилась, выяснил что в биосе необходимо выставить режим работы Legacy в место UEFI. проблема решена, ноутбук выдан.
прошло 3 недели, ноутбук принесли с проблемой не грузится ОС.
зашел в настройки - они сброшены на дефолт.
Ставлю опять Legacy, нажимаю F10 - сохранить настройки - да.
перезагрузка - пропадает инициализация.
опять сброс делаю CMOS настроек - захожу в биос - включаю Legacy - сохраняю - перезагрузка и нет инита.
проблема наблюдается ТОЛЬКО с пунктом LEGACY - остальные параметры менял нормально сохраняет, инициализация не пропадает.
слил дамп флешки, версия текущей прошивки биос F.25
скачал с этого сайта F.23 и F.26
с 23 - нет инита даже после сброса настроек
с 26 - все тоже самое что и с 25, до сохранения настроек работает а после нет инита.
запустил ноут с Win PE скачал с офф сайта обновление биоса - прошился - проблема сохранилась.
перебрал несколько доноров нашел одну флешку на 4 мб вторую на 8 мб
записал на них дампы - вообще нет инициализации, так же заметил моргает копслок. не исключаю что дело в совместимости.
сама по себе родная SPI флешка считывается и записывается без ошибок, верификации все проходит, возможно дело и не в ней.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2321ER (DA0R53MB6E1) legacy = отсутствует инициализация
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:13
Модели флешек критичны;
Танцы с режимами в биосе, сбросами CMOS, перешивкой биоса каждую неделю обычно связаны с подыхающей видео; как отключить резистором навсегда или на тест ищется поиском
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:20
понял, спасибо, завтра попробую отключить видик и проверить дальнейшую работу ноута
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2321ER (DA0R53MB6E1) Проблема с контроллером зарядки
Saiberex
11
3691
20 май 2016, 11:19
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2320er ((DA0R53MB6e1 REV:e)) нет инициализации после переключения в режим с UEFI на Legacy
rolonol
15 ноя 2015, 20:40
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742g (new70 la-5891p rev1.0) отсутствует инициализация
TINT
29 ноя 2016, 09:03
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R512C (X551CA) Отсутствует инициализация
Фазинур
1740
20 ноя 2018, 09:47
Фазинур Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DD (FX505DD Rev 2.0) Инициализация отсутствует
seminenko
311
26 мар 2024, 11:11
Сейчас этот форум просматривают: akalon, AlexSilverst, daniilrev, Google [Bot], greewolf, murchik1986, swansic и гости: 29
