Текущее время: 28 апр 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: Как обновить МЕ на B85 (плата B85M-E)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 15:42
Добрый день.
Есть данная платформа. Включается, есть изо. Одна проблема - долгий запуск до появления ИЗО - 20 сек и более. Все бы ничего, только надо отремонтировать :-):
Открыл дамп FIT 9.1.10.1000 - все правильно увидел чипсет B85. В папке Decomp лежит ME размером 4852 кб. версии 9.0.30.1482. Суть в том, что все версии чистой МЕ этой и более старших версий либо 1.5 мб, либо около 5.1 мб..... И ни один не хочет собираться.
Пробовал вручную собрать - неудачно.
Прошу вашей помощи...
На всякий :ne_vi_del: мой архив с дампом
 Заголовок сообщения: Re: Как обновить МЕ на B85 (плата B85M-E)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 16:11
если меняли хаб, нужно прошить заново биос ПРОГРАММАТОРОМ, тогда не будет висеть 16 секунд лишних. МЕ обновится автоматически.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 16:16
Ничего не менялось.
Висит очень долго на post code 63 (около 7 сек)
Биос на программаторе перешивал и через биос самой платы - одно и то же.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 16:38
очень интересный момент...
после чего начала долго стартовать?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 21:50
Попробуйте мой дамп.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 08:00
После чего - не известно. Видимо после того, как решили проц помощнее поставить.
Повторюсь - посты бегут хорошо, долго висит на 63 post code, затем 71 и картинка
Сейчас ваш дамп попробую
---------- Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды: ----------
borodinv, с вашим биосом все пошло на УРА. Благодарю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Новая материнская плата Socket 1150 asus B85-G/SI
maxr1979
26 янв 2015, 09:51
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. постоянно слетает интернет выдает ошибку не возможно обновить IP-адрес
lomess
21
8427
14 июн 2015, 18:48
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp evo n610c (INVENTEC Fenway 2.0) i/o error , обновить биос ?
saschaR
16 фев 2015, 23:40
saschaR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. обновить BIOS Asus P5LD2 как определить модицикацию материнки?
в форуме Asus
DimonNT
14 май 2016, 12:52
m007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 ((Compal LA-9104P)) После замены материнской платы, надо обновить сервис тег
в форуме Dell
stakron
10 мар 2016, 23:07
stakron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vve и гости: 13
