Текущее время: 05 май 2024, 12:34
nextnext
Заголовок сообщения: asus n751jk (win) нет звука Добавлено: 25 сен 2018, 12:36 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 12:22 Наличности на руках: 34.03
Сообщения: 10 Откуда: екатеринбург
Добрый день, подскажите пожалуйста. Есть ноут Asus n751jk на аудио чипе ALC668проблема такая: пропал звук из динамиков, а с наушников одно кряхтение. Нашел рядом с усилителем (eua2310) следы влаги и отпавший кондюк. Заменил его, появился чистый звук в наушниках, но в динамиках по прежнему тишина. Предполагаю нет переключения на динамики, и звук всегда идет с гнезда под наушники. пробовал лишь немного подсунуть (на пол шишки) штекер наушников (jack 3.5), звук уже идет. все это наводило бы на мысль, о том , что нет разъединения контактов на разъеме, но дело в том что, плата с 2-мя гнездами USB и гнездом под джек находятся на отдельной плате соединенной с матерью шлейфом. И при отключении этого шлейфа - результатов нет. п.с. это мой первый пост. сильно не пинайте
Последний раз редактировалось nextnext 25 сен 2018, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
nextnext
Заголовок сообщения: Re: asus n751jk (win) нет звука Добавлено: 25 сен 2018, 14:12 |
Вячеслав KOS писал(а): Меняй чип ALC668 ? существуют ли аналоги?
nextnext
Заголовок сообщения: Re: asus n751jk (win) нет звука Добавлено: 04 окт 2018, 10:24 |
Вячеслав KOS писал(а): Меняй чип заменил. теперь звуковой карты вообще нет. пробовал обратно старый чип задуть - результат не изменился (нет аудио карты) я в ЕКБ. кто сможет помочь за денюжку ?
hovik
Заголовок сообщения: Re: asus n751jk (win) нет звука Добавлено: 04 окт 2018, 11:03 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Вячеслав KOS писал(а): Меняй чип Может цифровой усилитель стоит для начала поменять, тем более что влага рядом попала.
nextnext
Заголовок сообщения: Re: asus n751jk (win) нет звука Добавлено: 04 окт 2018, 11:35 |
varhangelv писал(а): nextnext Так может просто пятаки сорвали или замкнули припоем?Или,когда сдували старую,в обвязке ничего не сдуло попутным ветром?Ну и на Vref что,на 27 ноге?Еще обратите внимание,верно ли вы ставите микросхему(по ключу)? по ключу - верно по поводу обвязки - пару кондеров зацепил пинцетом, но поставил обратно (сделал фото перед тем как сдувал) припоем не замкнул вроде (3 раза пересаживал чип) сколько должно быть на 27-й ноге?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: asus n751jk (win) нет звука Добавлено: 04 окт 2018, 11:41 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
nextnext от 2.5 до 3.3 вольт.схемы под рукой не имею,не могу сказать.Но,скорее всего около 3.3. вольт опорное Добаалю:чудес не бывает и,если до снятия старой все определялось,а после снятия не определяется,то здесь навязывается только несколько моментов:сдутие мелочевки,содран пятак,замыкание соседних ног,качающаяся микросхема(одна из сторон не до конца села из-за большого кол-ва припоя на пузе микры),неисправная новая микра.Ну,замеры сопротивления сделать небольшие относительно общего провода и осциллом пощупать немного ее.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
