Текущее время: 28 апр 2024, 13:50
bescom
Заголовок сообщения: Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Не получается запустить чарджер Добавлено: 26 сен 2018, 10:50 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Товарищи, помогайте, а то завис я с этим ноутом... Ударник, пришел после другого мастера, который, даже не вникая, авторитетно поставил диагноз "отвал процессора". При этом он никак не заморочился тем, что у ноута даже В+ не расходится по плате. Быстренько было обнаружено, что по В+ короткое, а подача 1 вольта на В+ показало и виновника - PC307, который вероятно из-за ударной деформации и ушел в КЗ. Убрал PC307, но вопреки ожиданиям, В+ так и не поднялось. Были проверены входные ключи, ключи ШИМ-преобразователя зарядки батареи, вся обвязка BQ24735, производилась замена микросхемы на BQ24725A (везде пишут, что взаимозаменяемы, да и по дата-шиту полностью идентичны). Если закоротить сток-исток первого входного ключа, плата стартует и все узлы работают, ось грузится и всё шелестит, кроме чарджера. Если не закорачивать, то на затворах входных ключей напряжение циклически (с частотой примерно 1 секунда) поднимается до 0.2 вольта, то же самое в средней точке между входными ключами. На В+ напряжение тоже циклически меняется от 2.1 до 2.8 вольта. Такое впечатление, что чарджер пытается запуститься, но что-то мешает. Схема - https://cloud.mail.ru/public/2VLz/tHJWJQeapBoardView - https://cloud.mail.ru/public/LNh3/2G31qNwBkДаташит BQ24735 - https://cloud.mail.ru/public/H4e1/Er7SSUFpiВидео от Алексея Журбы о работе чарджера на BQ24725 - https://cloud.mail.ru/public/DWxx/fR1MSqLfNГотов сделать любые замеры. Заранее благодарен за помощь.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Не получается запустить чарджер Добавлено: 26 сен 2018, 15:27 |
morik59 писал(а): Попробуй ........ заменить PC301, PC302 Я ведь грешным делом чуть не забраковал эту часть Вашего совета... Думаю "какого хрена могут фильтрующие кондеры влиять?" Ладно вовремя осенило, что сам туплю и кондеры не фильтрующую функцию выполняют. Просто когда тебе 50 и тебя дергают клиенты, запросто вот так ошибиться... Кондеры заменил на первые попавшиеся с донора из цепей 19 вольт, и В+ завелся. Спасибо Вам, товарищ! Сейчас проверю всё остальное и отпишусь о результатах. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 41 секунду: ---------- В общем, подсобрал ноут немного в корпус. Батарея заряжается и ноут работает от нее. Вроде бы всё в норме, но смущает вот какой момент: То есть уже 100%, а зарядка продолжается и напряжение повышается. Я понимаю, что на этой батарее допустимо до 16,8 вольт, но непонятно, какого хрена тогда показывает 100%. Как бы надо разок-другой зарядить-разрядить, наверное, чтобы батарея откалибровалась, но сейчас рабочее время заканчивается. Завтра продолжу и отпишусь...
bescom
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Не получается запустить чарджер Добавлено: 28 сен 2018, 13:49 |
В общем, отчитываюсь... Батарея заряжается до 17,37 вольт, не меньше и не больше, проверено многократно. С учетом того, что в ней 4 секции элементов 18650 и их допускается максимально заряжать до 4,35 каждый - получается тютелька-в-тютельку 17.4 вольта. Как я понимаю, производитель предусмотрел зарядку "под зарубку". Причем заметил, что последние 10-15% заряда производятся медленнее, чем основной объем. Не "капельная" зарядка, но что-то вроде.
