Текущее время: 12 май 2024, 08:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
FedorovV
Заголовок сообщения: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон Добавлено: 27 сен 2018, 09:29 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
MB: Wistron Goya/Balen 1.0-DDR3, 11254-3 VGA: N13P-GL-A1
Картинка да же в BIOS имеет черную полосу справа, т.е. оно сжато по горизонту в левую сторону. Первое на что обратил внимание, это замененная матрица. Стоит LTN173KT01-T01. Старую матрицу уже не найти. Нарыл что возможно стояла lp173wd1. Нашел на этом форуме два дампа eeprom и зашивал их по очереди, картинка не менялась. С сайта зашил последнюю версию BIOS, картинка пропала совсем (только подсветка), хотя загрузка шла. Восстановил донорским дампом, все вернулось в исходное состояние.
Не типичная проблема, по этому не хочется делать лишнего и ненужного. Может есть у кого какие мысли?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон Добавлено: 27 сен 2018, 10:19 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 796.03
Сообщения: 3442 Откуда: Tagan York
MasterVad писал(а): edid А при чем тут это? Хотя шлейф подкинуть не мешало бы конечно. Но это так, для самоуспокоения
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон Добавлено: 27 сен 2018, 10:22 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 16.16
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
seminenko писал(а): А при чем тут это? Extended Display Identification Data (EDID) — стандарт формата данных VESA, который содержит базовую информацию о мониторе и его возможностях, включая информацию о производителе, максимальном размере изображения, цветовых характеристиках, заводских предустановленных таймингах, границах частотного диапазона, а также строках, содержащих название монитора, его размер и серийный номер. И если он не вычитывается то в большинстве случаев изо нет вообще, но попадаются ноуты которые изо все же дают с подобными искажениями.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон Добавлено: 27 сен 2018, 10:39 |
MasterVad писал(а): Вам не кажется что запоротый FF дамп в самой матрице и отсутствие обмена с материнкой - не одно и то же? В данном случае не имеет значение. Если бы она с запоротым дампом запустилась то это был бы другой ход мыслей, но все оказалось предсказуемым.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон Добавлено: 27 сен 2018, 10:55 |
Вон оно что. Значит клиента обманули и поставили более дорогую дешевую матрицу. Или клиент сам лохонулся, купил и поставил. Странно, но сколько я не искал соответствие модели ноута и матрицы, везде попадалась 1600х900, а искал я именно модель матрицы. Зайти на оф сайт и глянуть разрешение не догадался. ---------- Добавлено спустя 56 минут 37 секунд: ---------- Поменяю вопрос. А почему эта матрица HD+ не хочет нормально работать вместо FullHD? Учитывая что бук ее видит. Видиоядро BIOS не поддерживает? Просто странно, почти везде продают по этой подели как раз таки 1600x1200 или оба варианта.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон Добавлено: 27 сен 2018, 12:18 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
FedorovV писал(а): чем осцилом тыкаться проще подкинуть туда FF и изо ожидаемо не было, значит EDID вычитывает. Вопрос только в том, что именно вычитывает и как это интерпретируется BIOSом Из-за кривого EDID встречались разные чудеса, чаще, правда, в Dell Я бы дамп для этой (или подобной) матрёхи искал.. Цитата: подключи эту матрицу к другому буку и все вопросы сразу отпадут А если бук всеядный, как Acer? Или наоборот, капризный?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон Добавлено: 27 сен 2018, 14:05 |
FedorovV писал(а): в эту вливал несколько разных дампов от других матриц в том числе и от FHD, картинка та же. А должна бы меняться... LCD_SMBCLK и LCD_SMBDATA по моей схеме (11254-1) из хаба растут, шевеление на них есть?
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон Добавлено: 29 сен 2018, 10:49 |
Sergej писал(а): FedorovV писал(а): в эту вливал несколько разных дампов от других матриц в том числе и от FHD, картинка та же. А должна бы меняться... LCD_SMBCLK и LCD_SMBDATA по моей схеме (11254-1) из хаба растут, шевеление на них есть? Не знаю почему но нет разницы. Да и у них в дампах биты отвечающие за размер одинаковые, а вот разрешение разное. Да я проверил, хоть и был уверен, на DDC Clock и DDC Data есть короткая активность перед запуском матрицы, т.е. еще раз повторяю EDID вычитывается.
IOD
Заголовок сообщения: Re: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон Добавлено: 29 сен 2018, 14:39 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
А что тут гадать, открываем документ http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03591253 и смотрим, в разделе Display, поддержку каких матриц обеспечил производитель. Матрицы HD+ (1600x900) там нет, есть FHD (1920×1080) и HD (1366×768).
