Текущее время: 22 май 2024, 03:01
seregapplk
Заголовок сообщения: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение Добавлено: 27 сен 2018, 18:07 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 220.13
Сообщения: 430 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток. Плата la a092p схема от в092р. Выгорел дроссель на питании дежурки 3.3v-pu401, сопротивления дежурки - 4ком. Лдо - 24 ом. Включение есть, напруга дежурки 3,3. Лдо 2.9, имхо маловато. Ни чего не греется. Дальше интереснее. Видит батарею когда ее нет . Чарджер bq24727. И еще одна проблема вот в чем. Если несколько раз передёрнул штекер то начинает греться pu401 и основное и лдо становятся 3.08,потребление 0,07а, такое впечатление как где-то коротит. Включения нет. Если немного подождать. То все снова приходит к первому состоянию. в ступоре я
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение Добавлено: 28 сен 2018, 09:14 |
majemus писал(а): 3.3 в на LDO и щупайте мульт. Он должен быть ХОЛОДНЫМ. так и есть и потребление не большое, крайне странно, наверняка возьму мульт, попробую заменить, что модет быть причиной этого seregapplk писал(а): Если несколько раз передёрнул штекер то начинает греться pu401 и основное и лдо становятся 3.08,потребление 0,07а тоже мульт, ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение Добавлено: 28 сен 2018, 09:46 |
seregapplk писал(а): Выгорел дроссель на питании дежурки Не понятно, дежурка менялась?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение Добавлено: 28 сен 2018, 09:47 |
morik59 писал(а): Не понятно, дежурка менялась? простите забыл указать да менялась.
majemus
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение Добавлено: 28 сен 2018, 10:21 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
seregapplk писал(а): сопротивления дежурки - 4ком. Лдо - 24 ом. не считаю это уж очень низким, встречал и не такое, не помню на какой мамке, потребление от лбп 0,07а Та ладно? 70 милиампер для LDO норм? Это ДОХРЕНА
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение Добавлено: 28 сен 2018, 10:31 |
majemus писал(а): Та ладно? 70 милиампер для LDO норм? Это ДОХРЕНА Сообщение не в тему Кошка с надеждою в небо глядит Вдруг в небесах колбаса пролетит Вера, что есть на земле чудеса Манит сильней, чем сама колбаса Для 3,3в - это уже 137мА, а не 70. Снимайте, со звука начинайте.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение Добавлено: 28 сен 2018, 10:34 |
например для rt8205a. По даташиту номинальный ток LDO 70мА, на эту не смотрел, 70 мка это при 3,3в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- vldmrdnpr писал(а): Снимайте, со звука начинайте. звук в винде есть, и это нормально, а то что батарею видит когда ее нет, это не нормально, звук точно не причем, может начать с мульта?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение Добавлено: 28 сен 2018, 10:47 |
Я же не утверждаю, что именно звук, я не экстрасенс, но с него бы я начал. Мульт снимать труднее. И разъемы обязательно проверьте, куда 3VLP выведено.
majemus
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение Добавлено: 28 сен 2018, 10:56 |
Нашел в донорах такую же плату. Сопротивление по LDO 50кОм и растет, так что делайте выводы - нормальное ли сопротивление в 20ом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- seregapplk писал(а): но точно не звук VDD питается от 3vs. Always VDD питается от LDO. так что я бы не был столь категоричен.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (la-a092p) странное поведение Добавлено: 28 сен 2018, 11:00 |
majemus писал(а): Сопротивление по LDO 50кОм и растет, так что делайте выводы О за это огромное спасибо, работаю!!! с батареей связан мульт, если найду у себя такой начну пожалуй с него, ну конечно разъемы сперва проверю.
