Текущее время: 02 май 2024, 23:34
vpalchik
Заголовок сообщения: Re: Roverpad AIR 10.1 3G отломалась дорожка из под ножки гнезда micro sd Добавлено: 28 сен 2018, 10:18 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 13:43 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Воронеж
milssky писал(а): Снять разъем, нарастить дорожку и поставить обратно пробовали? Еще не пробовал. Попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 28 секунд: ---------- Andrey1997 писал(а): нужно снять разъем так виднее будет, на крайний случай отследить на какую дорогу проца она идет. Спасибо. Разъем попробую снять, а дорожку на проце найти не удалось
vpalchik
Заголовок сообщения: Re: Roverpad AIR 10.1 3G отломалась дорожка из под ножки гнезда micro sd [РЕШЕНО] Добавлено: 17 окт 2018, 12:13 |
milssky писал(а): Снять разъем, нарастить дорожку и поставить обратно пробовали? Снял разъем, нацарапал дорожку, покрыл электроизоляционным лаком старую дорожку, которая стала минусом. Припаял разъем проводками к дорожкам, все работает. Осталось теперь найти нужный разъем и установить на место, но тут уже дело за малым. Спасибо большое
